Ist hier jemand, der beruflich oft mit Reifenmontiermaschinen arbeitet, am besten in einer Reifenbude?
Ich habe immer wieder das Problem, dass ein Reifen nur ganz schwierig von der Felge zu drücken ist. Der Wulst sitzt so fest über dem Felgenhump, dass die Abdrückschaufel die Reifenflanke eindrückt, aber der Wulst bleibt an seiner Stelle.
Da das Problem oft bei Entenreifen bestand (sehr weiche Flanke), habe ich mir dann mal eine gebrauchte Montiermaschine mit 2 hydraulisch betätigten Abdrückrollen gegönnt, das funktioniert zwar generell etwas besser als eine Abdrückschaufel, aber das Problem ist noch nicht gelöst. Heute habe ich für 2 lächerliche Xantia- Reifen bestimmt 30 Minuten zum Abziehen benötigt.
Fette Niederquerschnittsreifen sind aufgrund der steifen Flanke sicher kein Problem, aber ein Ballonreifen auf einer Allerweltsstahlfelge sträubt sich.
Da lacht sich doch eine Reifenwerkstatt tot drüber oder haben die manchmal einfach das gleiche Problem?
Holgi
Das Problem kenne ich zu gut. Oft ist es auch so dass man beidseitig abdrückt, den Reifen anfängt nach außen abzuziehen und dann nochmal die Innenseite neu abdrücken muss. Liegt wohl weder an Dir noch an Deinen Geräten...
Hallo Holgi,
Ich mache das zwar nicht hauptberuflich, aber stehe dennoch oft an verschiedenen Montiermaschinen. Das beschriebene Problem passiert mit sehr häufig mit sehr alten Ballonreifen, die seit 10, 20 Jahren o.Ä. an ihrem Ort sitzen.
Meine Abhilfe ist die Schaufel so nah wie es geht an die Felge zu schieben (machst du ja vermutlich sowieso schon) und immer schrittweise abzudrücken, also nur ein bisschen, dann das Rad drehen, wieder ein bisschen Druck ausüben, nicht drauf hoffen, dass der Reifen gleich vom Hump springt. Beim Abdrücken das Rad mit dem Knie gegen die Abdrückschaufel drücken. Sehr langwierig manchmal...
Tim
Ist mit der Montiermaschine beim Kumpel die gleiche Leier. Und frag mich erst mal, wieviel Freude ich mit den Rädern vom Traktor, Mähdrescher etc habe. :unsure: Und das mach ich alles mit der Hand, denn der Reifenservice bei mir in der Nähe ist nicht mehr zu gebrauchen, seitdem "die Alten" in Rente gegangen sind.
Wer mal über eine bezahlbare Montiermaschine stolpert, darf mir gerne ein Zeichen geben. Ich glaub, 42" reicht.
Bearbeitet von schwinge
Das Problem kenne ich auch, konnte aber auch noch keine Kausalität zu Marke, Alter oder Bauform der Reifen feststellen. Ja, extreme Niederquerschnittreifen lassen sich besser abdrücken, dafür kämpft man bei denen sie von der Felge abzuziehen ....da lass ich lieber die Maschine ein paar mal mehr gegen die Flanke drücken als wie ein Berserker am Hebeleisen rumzureissen ;)
