C5 III Tourer V6 Benziner, suche vertikale abnehmbare Anhängerkupplung
fantaweather
Hi zusammen,
wie schon in der Überschrift geschrieben,  suche ich eine abnehmbare Anhängerkupplung mit einem fahrzeugspezifischem E-Satz (13-polig).
Gern gebraucht.
Hat jemand zufällig sowas im Angebot?
Grüsse Hol.
Gebrauchte scheint es nicht zu geben. :)
Jetzt habe ich mal intensiv nach neuen Anhängerkupplungen gesucht.  Eine klare Zuordnung ist aber nicht möglich. Immer wieder kommen anscheinend passende AHK´s hoch, aber dann der Zusatz: Nicht für Doppelauspuff und nur bis Orga 114XX.
Jetzt finde ich am C5 III (Bj.: 08/2008) bei mir einfach die Organr. nicht.
A-Säule Fahrerseite: Fehlanzeige
B-Säule Fahrerinnenseite: Fehlanzeige
Fahrertür vorn, hinten, unten: Fehlanzeige
B-Säule hintere Tür Innenseite: Fehlanzeige
"C-Säule" hintere Türinnenseite: Fehlanzeige
Hintere Tür Fahrerseite, alles abgesucht: Fehlanzeige
Das gleiche alles auf der Beifahrerseite gesichtet: Fehlanzeige
Motorraum: links Spritzwand, rechts Spritzwand, Radkasten beide Seiten: Fehlanzeige
Wo könnte die noch sitzen????
Wenn die von einem der Vorbesitzer entfernt wurde, kann man durch die FIN die Organr. irgenwie errechnen oder ähnlich?
Wenn einer hier schon selbst nachträglich eine AHK an diesem Auto verbaut hat, würde ich mich sehr freuen, wenn er mit mtteilen könnte welches Modell passend war.
Danke erstmal
Grüsse
Hol.
Ja, wird in der servicebox angezeigt. Einfach mal die FIN posten (oder per PM), dann gibts die ORGA.
Danke Micha.
hier die FIN:   VF7RWXFVJ54054474
Quote
Produktlinie C5 (X7)
Organummer (DAM) 11580 CJ 1 0298
vor 23 Stunden schrieb fantaweather:
Einen Aufkleber mit Reifendrücken hast du nicht?
Edit: Sowas sitzt bei manchen Herstellern vielleicht noch in der Tankklappe, von Citroen habe ich das aber bisher nicht gehört.
Der Reifendruckaufkleber - auf dem auch die Organummer steht - ist beim C5 III bei geöffneter Fahrertür sichtbar. Fragt jetzt nicht ob an A- oder B-Säule...
Tankklappe schaue ich nochmal nach. An der B-Säule ist definitiv nichts.
Kann denn jemand was zu seiner verbauten AHK an seinem C5 sagen? (Hersteller, Model?)
Ich habe jetzt eine gefunden ab Orga 11640. Jetzt ist meiner ja, laut Schwinge, Orga  11580. Hat jemand Ahnung, ob da was geändert wurde?
Den C5 III gibt es ja erst seit 2008. Ich kann mir nicht vorstellen, dass schon so früh was geändert wurde an den Halterungsvorrichtungen.
Weiss jemand was genaues, bevor ich da was falsches bestelle?
Viele Grüße Hol.
Wenn an der B-Säule nichts ist dann war da wohl mal der Lackierer dran und hat keinen neuen Aufkleber bestellt...
Das denke ich auch. Aber sehr gut gemacht. Man sieht wirklich nichts von einer Nachlackierung.
Paßt eventuell die AHK vom C5 II?
Höchstens als Ladung in den Kofferraum...
Ich habe eine neue gekauft. Kommt aber erst in 3 Wochen.
Mal sehen wie der Anbau läuft?
  • 4 Wochen später...
So, die AHK ist angekommen und auch bereits verbaut.
Ging alles ziemlich easy. Der E-Satz war auch schnell verbaut,  wenn man denn weiss, dass die beiden Stecker TIEF in den Tiefen des linken Radkasten zu suchen sind. :)
Noch ne Frage an Micha (Schwinge):
Du hattest ja mir die Organr. laut der Fin rausgesucht. Klappt das auch mit dem Farbcode?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
 Grüße  Holger
Hallo Holger,
bei den neueren Fahrzeugen bekommt man in der Servicebox auch die Farbe.
Michael
Quote
 C5 (X7) BREAK 5 TUEREN 3.0i V6 24v 211 (ES9A) 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Datum Garantiebeginn 29.08.2008
Motorseriennummer 10 FJ5A 0204344
OPB HBVA
NRE e2*2001/116*0360*01
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C5 (X7)
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB TIEF PLUS
MOTOR EINSPRITZUNG ES9A
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KTH - LACK GRAU THORIUM
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE KETTE&SCHUSS LEDER ST CYR + LEDER "XS"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C
MOTOR (TYP) ES
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES EXCLUSIVE
MONOGRAMM C5
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
TACHOANTRIEB OHNE T M
arrow-down.gifVersorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 4
AUSPUFF LAENGS. SCHALLDAEMPFER HINTEN
MOTOR (TYP) ES
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) LEISTUNG 155 KW 290 NM
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) OHNE ABGASENTGIFTUNGSEINRICHTUNG
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L5
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ELEKTRONIKGEB
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53
FELGENART RAD ATLANTIQUE 18 "
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
FELGE/REIFEN GRÖSSE REIFENAUFZIEHER 18 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 245/45 R18 100W VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 3
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP Automatikgetriebe AM6
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN DURCHMESSER 21,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=25
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS HUB LENKGETRIEBE 180
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE AUFHÄNGUNG MANUELLE EINSTELLUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZ VERCHROMT
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZVORRICHTUNGEN PLASTIK + CHROM
RADZIERKAPPE (STIL) RADABDECKUNG ATLANTIQUE 18 "
AUSGANG AUSPUFFANLAGE AUSPUFFDURCHLASS NICHT VERCHROMT
SCHWELLENBELEUCHTUNG TÜRSCHWELLENLEUCHTEN VORNE + HINTEN
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL EL EINKLPPB ARSP + RCKWRRTSG + SPEICH FAHRER + BEI
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALL-SCHEIBENWISCHER FERNBED AUTOMAT 16 ST
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSF KAR.FARB + SCHUTZ CHROM+GITTERBLENDE CHROM
GEPÄCKTRÄGER MONTIERT MIT DACHTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD VERKLEINERTE FELGE+REIFEN NICHT STANDARD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) ELEKTROCHROMER AUSSENRüCKPIEGEL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUSSEN VERCHROMTE OPTIK
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE KAROSSERIEFARBE
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE ÜBERFÄRBT
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR METAL PALEA
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN AMBIENTE BELEUCHTUNG
VERKLEIDUNG LADERAUM MATTE+ZIERLEISTE UND GRIFF VERCHROMT
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) EINTEILUNG 260 KMH 160 MH MATRIX FARBIG
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR SCHWARZ SILBER GLÄNZEND
LAUTSPRECHER 4 LP VO(2TW+2LP) + 5 LP HI(2TW+2LP+1HT)
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE HINTEN
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE EIHOEHUNG VO /HI
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ ELEKTR BEIFAHR
LEHNE SITZ VO (FUNKTIONSWEISE) MANUELLE ARMLEHNE VORNE
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY ANZEIGE (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+UHR+TELEFON+CD)
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE EINF AUFBL STL BEUTEL BRUST VORN + HINTEN + VORH
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM INSASS VO + HI
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI MIT SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER
RADIOEMPFÄNGER AUTOTELEFON SYSTEM "RT4"
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTKNAUF + MANSCHETTE LEDER
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD LEDERLENKRAD 4 SPEICHEN DEKOR METAL
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) AUTOMATISCHE LENDENSTÜTZE
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 RCA AUDIO-ANSCHLUSS
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L3 500
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMAT. BELEUCHTUNG + TAGLICHT VORN
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
AUFKLEBER OHNE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
Danke Michael.
Ich komm da leider nicht rein.
Ja, da hat PSA vor ner Weile freundlicherweise eine Paywall davorgeschoben.
