wie bekommt man das 3. Eckfenster in der hinteren Türe ohne Schaden hinaus bzw. wieder hinein?
Mit besten Grüßen
Nach Ausbau von großer Scheibe und der Blende zwischen den Scheiben muss man innen einen Plastikriegel rausbauen und dann mit sehr viel Kraft die Scheibe nebst Gummirahmen nach innen rausdrücken. Steht mir auch noch bevor, bei Frauchens BX ist dsrunter ein Rostloch durch das Wasser eindringt...
Es ist bei mir schon etwas her, dass ich dieses Fenster getauscht habe, aber ich glaube, ich habe die große Scheibe damals nur runtergekurbelt und nicht ausgebaut. Das wäre ja etwas einfacher. Einbau wird mit warmem Seifenwasser angenehmer.
Danke für die Antworten, diese Plastikleiste ist nur wie rauszuhebeln?
Ich glaube ein Stück nach vorne schieben und dann nach innen weg. Sitzt alles sehr stramm.
