Ax Gti Bremse einstellen
Hallo Jungs.  ( ich hoffe auch  Mädls)
Ich bin dabei meinen Ax Gti wider auf die Strasse zu bringen. Als ich ihn vor 8 jahren abgestellt habe, hatte er auch ein Problem mit der hinteren Bremse. Wenn man stark bremst, dann blockieren die hinteren Räder und das Auto schleudert. Wenn es nass kst kann man damit fast nicht fahren.  Er hat 2 Bremslastregler auch der Hinterachse. Die Schrauben zum einstellen waren damals schon rostig und schwergängig. Bekommt man die Regler irgendwo neu?  Es wurde damals auch ein Hauptbremszylinder von einem Ax Gt verbaut. Sind die Hauptbremszylinder vom Gti und Gt gleich oder stimmt desswegen die Bremse nicht? Kann man die Bremse (hinten vorne ) mit einem Bremsdruck Prüftgerät 4140 T einstellen? Das Auto hatte damals auch Abs auf der Vorderachse das aber deacktiviert wurde.
Danke Wolfgang
