Hallo würde gerne meine Stoßdämpfer hinten erneuern beim Xsara Kombi Benziner was würdet Ihr empfehlen Öl oder Gas Dämpfer / Unterschiede ?
lg Gregor
In jedem Dämpfer ist Öl. Zusätzlich sind die Dämpfer mit Stickstoff oder Luft unter Druck (ca. 5~8 bar) befüllt, um Verschäumen zu verhindern. Dies wird so seit Jahrzehnten gemacht, bei PSA in Serie (erst) seit Mitte der 90ger Jahre. Ich weiß nicht, ob es wirklich noch Stoßdämpfer ohne Gasdruck gibt.
Meine Frage war eigentlich weil der Xsara eh als problematisch ist mit der Hinterachse wascist der unterschied Öldruck oder Gasdruck Dämpfer welche Unterschiede gibt es / Federverhalten ?
lg Gregor
Wie oben schon gesagt, mir ist nicht bekannt dass es überhaupt noch Dämpfer ohne Gasdruck gibt. Ich habe jetzt aber beim Betrachten der Seite eines Internet Teilehändlers gesehen, dass dort noch die Bezeichnung "Öldruckdämpfer" verwendet wird. Na ja, da wird ein veralteter Begriff einfach jahrzehntelang abgeschrieben... Meines Wissens nach hat PSA den Gasdruck spätestens beim Peugeot 406 im Jahr 1995 eingeführt. Xsara gabs ab 1997, also müßte Gasdruck Serie sein. Der Stoßdämpfer ist einfach mit Luft oder Stickstoff unter Druck gefüllt, um das Verschäumen des Öls (und damit einen Abfall der Dämpfkräfte) bei starker Beanspruchung zu verhindern.  Dämpfen tut aber weiterhin das Öl, nicht das Gas. Durch den Gasdruck entsteht eine Kraft an der Kolbenstange (abhängig vom Kolbenstangendurchmesser und natürlich vom Gasdruck) von ca. 70 N an der Hinterachse pro Dämpfer, der das Fahrzeug eben ein bisschen aus den Federn hebt. Baust Du Dämpfer ohne Gasdruck ein (wie gesagt wenn es das wirklich noch gibt), liegt das Fahrzeug also entsprechend ein bisschen tiefer. Gasdruckdämpfer erkennt man einfach daran, dass die Kolbenstange nach dem Eindrücken wieder von selbst bis zum Endanschlag ausfährt. Ich würde mir an Deiner Stelle einfach Originaldämpfer von Citroen (falls noch erhältlich) oder einfach Aftermarket - Teile von den etablierten Spezialisten Koni oder Bilstein kaufen.
Gruß Nils
Hallo Nils ,
vielen lieben Dank für Deine Ausführliche Antwort ; es ging mir einfach nur darum um die Unterschiede zu kennen , weil es gibt auch verschiedene Stoßdämpfer für Achsen mit verstärkter Achse und ohne .....
