Bonjour,
meine Name ist Stéphane, und wohne bei Wiesbaden. Ich habe seit einige Jahre eine Citroen Ami 8 Berline von 1971.
Ich beschäftige mich jetzt damit und möchte es wieder am laufen bringen.
Der Benzin kommt nicht an der Vergaser. D.H ich bin dabei die Benzinleitung zu prüfen. Die erste Stelle war unter den Sitzbank an der Klappe. Die Leitung krümelt schon bei anfassen, total porös.
Weiß jemand wie ich diese Benzinleitung wechseln kann. Muss der Tank raus?
Wie kann man den rechtlich Benzinleitung prüfen/ bzw, eventuell wechseln wenn es n die Chassis entlang geht, Ich meine ohne den Chassis von Karosserie zu trenne.
Viele Dank im voraus wenn jemand die Antwort hat.
Merci
Stéphane
ACCM Oliver Weiß
Alte Benzinleitungen würde ich komplett erneuern wenn sie irgendwo porös sind. Es sind schon zig Oldies wegen poröser Benzinleitungen abgefackelt.
Die Benzinleitung läuft unterhalb der Karosserie am Chassis entlang, wie beim 2CV. Tank raus erleichtert die Arbeit. Wenn der drin bleibt, ist es Gefummel.
vor 35 Minuten schrieb ACCM Oliver Weiß:
Verstehe nicht wieso das ein Gefummel sein soll und wieso der Tank raus muß.
Wie er schreibt hat der Ami ja die Klappe im Wagenboden.
Geanu - und Rilsan broeselt nicht - kann also nur das Gummiverbindungsstueck sein - und da kommt er eben gut dran (war bei der Ente bis zur Sicherheitsgurt-Strebe auch mal so) - nicht die Benzinschlaeuche mit Textilummantelung nehmen und ALLE Gummistuecke wechseln, also auch die 3 vorne - viel Erfolg - Til
PS: falls es dann immer noch nicht geht, Benzinschlauch vom Vergaser abziehen und dort etwas Benzin reintraeufeln
Ich würde auch den Tankgeber ausbauen, der Filter der unten dran sitzt ist meistens völlig hinüber, wenn der AMI lange stand.
Bearbeitet von DerProfi
ACCM Oliver Weiß
Gefümmel: von der Seite unter der Karosserie zum Tankgeber. Ja, geht, ist kein Riesenaufwand, nur nicht gerade "Zack und 5 Sekunden später fertig". Zumindest nicht, wenn man das noch nicht oft gemacht hat.
Ich habe schon bröselnde Rilsanleitungen gesehen. Die war bei meinem 2CV so ausgetrocknet, daß sie bei der kleinsten Berührung zersplitterte.
Interessant - harte Rilsanleitungen: ja, aber Broesel noch nicht - mein aeltester ist allerdings von 67 also nur knapp ueber 50 Jahre alt - koennte das was mit UV zu tun haben (bei Benzinleitung allerdings kaum vorstellbar)?
Til
vor 12 Stunden schrieb ACCM Oliver Weiß:
Das geht absolut easy.
Es ist ja die alte Leitung drin, die man ersetzen will. Also schneidet man sie irgendwo nach dem Federtopf ab, entfernt den Rest der Leitung die davor liegt und fädelt die neue Leitung von vorne ein. Dann befestigt man die neue Leitung an der alten und zieht dann die alte Leitung oben heraus. Und schon ist die neue dort wo man sie haben will.
Je älter die Ente desto besser die Rilsanleitung. Bei den meisten alten Enten ist noch immer die Originale drin.
Super Merci für die Info. Werde heute die Benzinpumpe abbauen und drin nachschauen ob alles im Ordnung ist.
Sowie der Tank Abbauen,  um die Benzinschlauch von der Tank dran zu kommen.
Schönen Sonntag
