Guten Morgen Zusammen,
seit ca. 1 Woche meldet das gute Stück einen Airbagfehler(Airbags deaktiviert), gleichzeitig geht das Autoradio nicht an, bzw. erst nach einigen Kilometern von allein an und die Tankanzeige funktioniert nicht. War gestern nun mal beim Fehlerspeicher auslesen und habe zwei Seiten zurück bekommen.
Zum Thema Airbag steht dort "Zündkreis Zündpille 1 Fahrerairbag"
Ansonsten taucht dort immer wieder die Meldung "Kommunikation zw. Schalteinheit und Kombiinstrument" auf.
Meine Werkstatt tippt auf den die Lenkstockschaltereinheit, rät aber davon ab diese neu und Original zu kaufen, das das Fahrzeug bereits 15 Jahre alt ist.
Auf der Suche nach einer gebrauchten, sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht mehr aufgrund der angebotenen Anzahl.
Kann mir hier jemand helfen, den richtigen zu finden ?
PS Den Kontakt unter den Sitzen habe ich bereits gereinigt
Vielen Dank im Voraus
vor 13 Minuten schrieb Frabay:
Guter Tip. Bei Verwendung von neuen Originalteilen könnte es schließlich passieren dass das 15 Jahre alte Fahrzeug wieder funktioniert, das darf man auf keinen Fall riskieren.
Bearbeitet von bx-basis
  • Haha 2
Könnte aber auch sein, dass das Originalteil den Zeitwert des Fahrzeugs verdoppelt ?
Aber mal im Ernst..... Einen Preis kann ich ja erst vergleichen wenn ich die OEM Nummer habe
vor 11 Stunden schrieb Frabay:
Dazu wird die VIN benötigt, da mehrere Varianten der COM verbaut wurden.
ich hatte auch mal den Fehlerhinweis "Beifahrerairbag defekt"
bei mir wurde damals diese Com2000 getauscht. glaube ca 400Euro - ging damals noch auf Garantie
  • 4 Wochen später...
Hallo Zusammen,
habe die Com 2000 austauschen lassen. Die Airbagleuchte ist jetzt aus, und das ist auch gut so. Allerdings geht jetzt das Radio hin und wieder aus und gleichzeit wird keine Tankanzeige und kein Blinker mehr im Display aktiv angezeigt.
Habt ihr noch Ideen ?
