Identifikation Hydraulikpumpe
diese Pumpe ist mir zugelaufen, angeblich aus einem 93er-Xantia. Hat allerdings zwei Abgänge, das gabs doch erst mit Antisink, was Dezember 93 eingeführt wurde.
Das einzige was ich selbst erkennen kann: Der Zulauf liegt fast zwischen den Abgängen und die Riemenscheibe hat 140 mm Durchmesser.
Für welche Xantia passt sie?
Ich kann dir nur sagen, daß sie nicht für den Riemen V6 passt und es sich offensichtlich um eine überholte Pumpe handelt, erkannbar daran daß sie in den schwarzen Farbeimer getaucht wurde.
TCT kann ich auch ausschließen, da ist der Zulauf nicht so nah an den Abgängen.
Auf dem Pumpenrad steht 9608859080, und zwar auf der Innenseite, also dem Gehäuse zugewandt.
vor 11 Minuten schrieb munich_carlo:
Schau mal hier:
danke, aber das ist eine ganz andere, die hat nur einen Abgang, also für ältere Xantias, ohne Antisink.
Die eingeprägte Nummer ist nicht die Teilenummer, vielen ist das leider unbekannt.
Aus der Erinnerung heraus sitzen die Anschlüsse beim HDi in etwa so.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
das müsste allerdings eine Benzinerpumpe sein, wegen des Durchmessers der Riemenscheibe (beim Diesel kleiner).
vor 14 Stunden schrieb munich_carlo:
Schau mal hier:
https://rrr.lt/en/used-part/ust13984-9608859080-citroen-xantia-power-steering-pump
Wenn ich bei Google den Suchbegriff "Citroen 9608859080" eingebe, bekomme ich viele Treffer angezeigt. Überall ist die Hydraulikpumpe für den Xantia X1 1.6l klassifiziert.
Die Nummer steht auf der Riemenscheibe, und diese ist bei einigen verschiedenen Pumpen verbaut. Der 1,6er hat sie auch, allerdings ist sie je nach Vorhandensein einer Klima andersherum verbaut, und der Rest der Pumpe ist dann leider auch unterschiedlich...
Kurze Auflösung des Rätsels:
Die Nummer auf der Riemenscheibe steht innen. Demnach ist die Pumpe, falls der riemenscheibenseitige Deckel eine Höhe von 26,5mm aufweist - wonach es für mich aussieht - eine 4007T2.
Falls der Deckel 24mm hoch ist, ist es eine 4007T3.
Die Pumpen kann man dann noch den Motoren und den Ausführungen mit / ohne Klima zuordnen, ich spare mir das hier.
Man ahnt es: Gebrauchte Pumpen zu kaufen, ist ohne genaue Angaben zum Spenderfahrzeug ein reines Glücksspiel. Es gibt beim Xantia 13 verschiedene, nicht kompatible Pumpen.
vor 6 Stunden schrieb TorstenX1:
ich komme sogar auf 14. Habe eben die Angaben aus der Servicebox genommen und in besser lesbare Form gebracht:
Übersicht aller Xantia-Hydraulikpumpen
Xantia ohne Antisink, 6-Kolben-Pumpe, mit Mengenteiler für Servolenkung
Riemenscheiben-Durchmesser bei allen Benzinern 144,7 mm, bei Diesel hingegen 117 mm.
4007 S5  Alle Benziner ohne Klima-Anlage
4007 S4  1.6i (XU5JP) mit Klimaanlage
               1.8i (XU7JP) mit Klimaanlage
4007 S6  2.0i (XU10J2) mit Klimaanlage
               2.0i 16v (XU10J4) mit Klimaanlage
4007 S7  Diesel XUD
Xantia mit Antisink und Servolenkung, 6+2-Kolben-Pumpe
4007 T3 2.0i (XU10J2) mit Klimaanlage
4007 T5 Saugdiesel 1.9 (XUD9) bis Orga 7260
               Turbodiesel 1.9 mit 75 PS (XUD9SD) bis Orga 7260
               Turbodiesel 1.9 mit 92/90 PS (XUD9TE) Orga 6445 bis 7260
4007 T2 Benziner bis Orga 6444
               1.6i (XU5JP) ohne Klimaanlage ab Orga 6445
               1.8i mit 90 PS (XU7JB) ohne Klimaanlage
               1.8i mit 101 PS (XU7JP) ohne Klimaanlage ab Orga 6445
               1.8i 16v (XU7JP4) ohne Klimaanlage ab Orga 6445
               2.0i (XU10J2) ohne Klimaanlage ab Orga 6445
               2.0i 16v (XU10J4) ohne Klimaanlage ab Orga 6445
4007 T4 1.6i (XU5JP) mit Klimaanlage
               1.8i mit 101/90 PS (XU7JP/XU7JB) mit Klimaanlage
               1.8i 16v (XU7JP4) mit Klimaanlage ab Orga 6445
4007 T9 Turbo CT (XU10J2TE)
               2.0i 16v mit 132 PS (XU10J4R)
4007 T7 Saugdiesel XUD9 ohne Klimaanlage ab Orga 7661
               Turbodiesel 1.9 mit 75/92 PS (XUD9SD/XUD9TE) ab Orga 7261
               Turbodiesel 2.1 (XUD11BTE) ohne Klimaanlage
               Turbodiesel 2.1 (XUD11BTE) mit Klimaanlage ab Orga 7445
4007 T8 Turbodiesel 2.1 (XUD11BTE) mit Klimaanlage bis Orga 7444
4007 Q9 V6 3.0i (ES9J4)
4007 Y7 X2 2.1 Turbodiesel (XUD11BTE) mit Automatikgetriebe AL4, ohne Klimaanlage
4007 Y6 X2 HDI mit 90/109 PS (DW10TD/DW10ATED)
Bearbeitet von AndreasRS
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich messe des 23,4 mm normalerweise sichtbaren Teils und auf 28 mm total.
vor 15 Stunden schrieb AndreasRS:
Die kenne ich nicht, deshalb nicht erfaßt. Gibt es überhaupt 2,1td mit AL4 ? Das ist dann wohl die 14. Pumpe...
vor 10 Stunden schrieb AndreasRS:
Eine 4007T3.
4007Y7 ist für den XUD9TE BVA ohne Klima. 2.1er gab es im Xantia nur als Schalter.
  • 1 Jahr später...
Am 23.4.2020 um 01:25 schrieb TorstenX1:
Die Nummer [9608859080] auf der Riemenscheibe steht innen. Demnach ist die Pumpe, falls der riemenscheibenseitige Deckel eine Höhe von 26,5mm aufweist - wonach es für mich aussieht - eine 4007T2.
Die 4007S5 müsste dieselbe Riemenscheibe haben, auch mit der Nummer auf der Innenseite. Siehe auch Link von @munich_carlo, der ziemlich sicher eine 6-Kolben-Pumpe zeigt:
Als ich mein Fahrzeug von XU10J2 mit Klima auf XU10J4R mit Klima wechselte hatte ich die alte Hydraulikpumpe ausgebaut und die Pumpen miteinander verglichen:
4007-T3 : Riemenscheibe hat Außendurchmesser 141mm
4007-T9 : Riemenscheibe hat Außendurchmesser 129,5mm
Der Rest der Pumpen (Pumpengehäuse, Ein- und Ausgänge, Befestigungsbohrungen etc.) sind komplett gleich, habe ich damals festgestellt.
Dies nur als Hinweis.
Wenn man eine T3 oder T9 Pumpe neu dichtet, entscheidet das Riemenrad über den endgültigen Einsatz.
Fred
Hallo Fred,
T9 hat die Riemenscheibe Aubecq 9623948980.
9608859080 ist unklar. Laut Torsten 4007T2 und 4007T3, aber anscheinend auch 6-Kolben. Wahrscheinlich habe ich morgen die Gelegenheit, eine 4007S5 zu betrachten.
Hallo Andreas,
da ist wohl quer durchs Sortiment gepuzzelt.
Wenn der Wellenschaft von 6-Kolben und 6+2-Kolben den gleichen Durchmesser hat, warum sollen da nicht die gleichen Riemenscheiben verwendet worden sein, wenn es sonst Motortrieb- mäßig gepasst hat.
Citr hat ja wohl immer nur komplette Pumpen verkauft und zumindest für Xantia keine Einzelteile. Also gab es für die nach Außen keine Dokumentationsverpflichtungen.
Fred
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo Fred,
Ja, die Riemenscheibe wurde auch bei den Pumpen der Fahrzeuge ohne Antisink verbaut. Danach wurde bislang allerdings nicht gefragt ;)
  • 8 Monate später...
Ich messe 114 mm Riemenscheibendurchmesser und sehe nur 6 Kolben. Damit müsste es eine 4007 S7 sein, für alle Diesel ohne Antisink. Ist das korrekt?
Das hat dich jetzt 8 Monate beschäftigt ?
4007S7 ist richtig.
@ AndreasRS
zu der 4007 y7
ich habe eine X1 Berline gehabt mit Klima, Automatik AL4 und XUD9TE
habe ich zum Verwerten bei GünniTCT abgestellt .
nur da könnten die Maße noch ermittelt werden.
Leon
Muss mich korrigieren
das Automatikgetriebe in diesem Fahrzeug war ein ZF 4 HP14
Leon
vor 57 Minuten schrieb leonleon:
Sehr merkwürdig. Die 4HP14 gab es nur beim Saudgiesel. TurboD hat AL4, kam aber erst im X2.
