der C4 meines Vaters (Citroen C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 (88 kW) [3001/AUZ]) benötigt vorne wie hinten neue Bremsscheiben und -beläge.
Normalerweise schaue ich immer im Webkatalog von ATE nach, welche man benötigt und bestelle diese dann.
Bei diesem Fahrzeug schlägt er mir jeweils zwei verschiedene Durchmesser für Vorder-/Hinterachse vor - siehe hier.
Welche sind die richtigen?
Und außerdem werden am Ende 3 verschiedene "Sensor, Raddrehzahl" vorgeschlagen. Was ist das??? Habe so etwas noch nie gebraucht/gekauft. Allerdings ist das bei diesem Fahrzeug der erste Bremsenwechsel. Braucht man das hier? Und wenn ja, jeweils 2 Stück für Vorder- und Hinterachse?
Fahrgestellnr brauchen wir dazu .....und auch da ist nicht sicher ob 2 Versionen hinterlegt sind
BS vo   9805 9614 80
BK vo  1609 8983 80
BS hi 1609 5830 80
BK hi  16478603 80
Originalnummern danach kannst du es  raussauchen
Vielen Dank!
Und was hat es mit diesem Raddrehzahl-Sensor auf sich? Muss dieser etwa beim Bremsenwechsel mit gewechselt werden? Oder braucht man den nicht mit zu bestellen?
vor 2 Stunden schrieb kroack:
BK hi  16478603 80
Stimmt diese Nummer?
Zu den anderen 3 habe ich was passendes gefunden bei ATE. Zu dieser hier findet er aber nichts.
Citroen gibt noch ein andere Nr an dafür 1619 7912 80 geht die ?
oder ATE 1304 6038 722
Diese hier scheint zu passen.
ATE gibt dazu folgende Citroen Nummer an: 16 090 009 80
Ja das mit ATE ist verwirrend weil die nicht direkt für dieses Auto Ihre Nummer hinterlegen sondern nur nach der Eurereparnummer -wenn ich das richtig im Katalog gelesen habe
