Hallöle,
bin stolzer Besitzer eines xm 2.5 td. Habe mir nach der Anleitung aus dem Forum (sehr gut, vielen Dank an dieser Stelle) das Kabel gebastellt um Steuergeräte auszulesen. Hat dann auch bei dem Hydraktiv-Rechner wunderbar geklappt. Der war auf Kontakt E2 zu finden. Aber wo finde ich z.B das ABS (war eigentlich der Grund da ABS AUSSER BETRIEB)??? Habe schon Themen hierzu gefunden, allerdings nix genaues bzw. dann spiegleverkehrt......
Habe dann probiert bei den anderen Pins etwas auszulesen, aber Fehlanzeige nix kam. Jemand einen Schimmer was das Problem sein kann??
Ist ein 2.5td von 1/1996 Orga 6812 glaub ich...
Bin für jeden Tip dankbar.
AB
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo AB, (so heißt bei mir die Maschine neben dem Telefon)
Über die Suche findet man dazu einiges, auch im Cit-Forum, dort z.B:
Software und Scnittstellenkabel zum Auslesen des Fehlerspeichers
Ist ein langer Thread, aber ab 027 wirds interessant. Leider scheint die Pinbelegung selbst unter den Y4-XM-Versionen nicht einheitlich zu sein.
>>Grüße, Jürgen
