C5 III, 2014, Bildschirm-Menü vom TÜV 'modifiziert'
seit der heutigen HU sind die MITTLEREN BEIDEN der 6 runden Punkte im Hauptmenü (Navi-Bildschirm, erster Punkt ist ‘Navi‘) nicht mehr anwählbar (werden übersprungen); einer davon war ‘Radio‘, daher fiel es mir eben auf. Weiß evtl. einer, welches die andere Funktion sein muss u. ob die ‘für gewöhnlich‘ wählbar ist ? Ich hab das nicht mehr auf dem Schirm, nie wirklich drauf geachtet. Selbstverständlich hab ich jetzt die Bringschuld, den Spacken morgen bei einem weiteren Besuch zu erklären, was die da mit ihren 2 OBD-Geräten - u. sichtlich Spaß auf Grund akuter Langeweile zu vier Mann - mit ihren fettigen Fettfingern wohl ausgeblendet haben (garantiert 1. Spruch: Das kann nicht sein.). Ich hab in den verfügbaren Anleitungen jetzt nach längerem Blättern keine passende Info/Abbildung gefunden.
Grüße,
Clive
ist das das myway? drücke mal lange auf den cd auswurf knopf, sollte sich dann resetten (könnte auch der ein/aus taster auf der anderen seite des cd-schlitzes sein, bin mir nicht mehr sicher)
Bearbeitet von Koelner
Ist wahrscheinlich das eMyMay, mein ich. Dann versuche ich erstmal den Reset.
Danke für die Info.
Der Reset hat funktioniert, aber keine Änderung ergeben. Also wieder zu den TÜVs (erster Spruch: s.o.), wieder 4 Mann an u. in der Karre. Nach längerem ratlosen Hantier drückt einer von denen auf ‘Radio‘/Mittelkonsole - und Radio tat es wieder, auch übers Lenkrad-Menü. Der 4. Punkt (zwischen ‘Radio‘ u. ‘Telematik‘) bleibt aber inaktiv. Ansage von den TÜVs: Ich soll zu Citroen, mir von denen schriftlich bestätigen lassen, dass so ein Bug bei Anschluss von OBD-Geräten möglich ist (selbstredend werden die sowas sofort unterschreiben) u. die Fehlfunktion untersuchen u. beseitigen lassen. Dann bekäm ich vom TÜV die entsprechende Rechnung bezahlt. Kommentier ich jetzt nicht weiter. Jedenfalls kam einer von den Drömmelköppen dann später noch nach Rücksprache mit einer anderen Wir-warten-auf-Rente-Niederlassung mit der Info, dass es das wohl schon mal gegeben hat. Aber bei einem anderen Model. Ich: Is OK, bis dann dann. - & weg. Falls einer einen C5 III, 2014, Exclusive, eMyWay sein eigen nennt: Könnte er bitte mal checken, ob der o.g. fehlende Auswahlpunkt (in der ‘Grundausstattung‘, d.h. ohne dass etwas nachgerüstet wurde) bei ihm auch nicht belegt ist ?
Danke,
Clive
Bearbeitet von XM_Clive
Eventuell sind die Kartendaten vom Navi "beschädigt". Gibt es keinen Datenträger zwecks erneutem Update?
Punkt 'Navi' (Nr. 1) ist wählbar u. funtioniert auch. Ich weiß einfach nicht, ob der 4. Punkt nicht immer schon 'tot' war u. kann mich eben auch nicht an die Vokabel erinnern, die kam, als er evtl. eine Funktion hatte.
Falls einem die Info mal hilft: Der (richtigerweise) fehlende Punkt heißt 'Quelle'. An den kommt man - wenn 'Radio' wählbar ist - nur mit der Taste 'Music' auf der Mittelkonsole. Dann kann man ihn mit 'AUX aktivieren' eben dauerhaft aktivieren und kann 'Quelle' dann auch im 'Lenkrad-Menue' anwählen; dafür gibt es dann aber 'Radio' nicht mehr. D.h. von den beiden ist immer nur ein Punkt aktivierbar - Radio hören oder vom Stick etc. Das war dann wohl immer schon so und ist OK.
