Länge Keilriemen ?
ACCM Peter L.
Bei meinem CX wird ein neuer Keilriemensatz fällig bevor nach 10 Jahren und 70 tkm einer evtl. unvermittelt reißt. Dummerweise sind keine Längenangaben auf den Riemen ablesbar. Meine Fahrzeugdaten:
MAMB17MB9148 bzw. HSN/TSN 3001/368 Motor M 20/616
Besteht die Möglichkeit anhand dieser Daten die erforderlichen Keilriemen zu bestimmen und wer kann das? Für entsprechende Tips jetzt schon besten Dank im Voraus.
Gruß, Peter
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
wenn irgendwie möglich, die Länge selbst messen. Ich hatte seinerzeit selbst bei der Basis gefragt und sie meinten, man könne das nie sicher anhand von Motor und Ausstattung sagen.
Bearbeitet von AndreasRS
Hab gerade mal kurz in den Microfiche gesehen, da gibt es ja alleine bei den Wasserpumpen je nach Ausführung schwindelerregend viele Varianten bei den älteren CXen (Einzelriemen, Doppelriemen, Zahnriemen). Ich glaube nicht dass man da alleine anhand der o.g. Daten die kerrekte Bestückung ermitteln kann.
manchmal hat man zwei Keilriemen parallel, die sollte man als Paar mit wirklich identischer Länge kaufen. Und nicht zwei gleiche, die in der Realität doch nicht ganz gleich sind.
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Meistens würde ich mal behaupten, zumindest bei den Graugußmotoren hab ich noch nie Einzelriemen gesehen. Die Päärchen sollten dann auch an der schmalen Seite des Keils Glatt sein wenn sie über der Spannrolle laufen. Wenn man absolut keine bekommt und auf gezahnte "gleichlange" Standardriemen ausweichen muss oder will, dann empfehle ich die Spannrolle von oben auf die breite Seite drücken zu lassen, ist ein bissel Tricky aber es geht.
Bearbeitet von Manson
Allerdings würde ich mir beim genannten Alter und erst Recht nicht bei der geringen Laufleistung Gedanken oder gar Sorgen machen. Der Keilriemen an der Hydraulikpumpe von meinem XM ist mindestens schon so Alt und hat locker das über fünffache der Laufleistung drauf ....es ist allerdings auch unheimlich beruhigend wenn man die passenden Riemen im Auto liegen hat ;)
vor 6 Stunden schrieb AndreasRS:
Das nennt man satzkonstant. Beim Keilriemen ist das Messen der Länge mit einem Schneidermaß durchaus möglich, der erhaltene Wert ist die Länge außen (LA). Die kann dann in die Wirklänge umgerechnet werden wenn man die Riemenbreite bzw. das Riemenprofil kennt. In der Regel werden im KFZ AVX10 (mm) oder AVX13 eingesetzt. Wenn man es genau wissen will, kann man die Scheibe mit einer Lehre ausmessen. Tabellen zur Umrechnung dazu gibt es im Netz. Auf den anderen Seite kommt es beim Keilriemen nicht auf ein paar Millimeter Länge an, da der Spanner einiges kompensiert.
 Gruß Jens
Immer. Wenn davon noch was über ist nach über 1000Bh.
Ist auf jeden Fall kein Fehler, die Riemen nach dieser Zeit bzw Laufleistung zu erneuern.
Listen zu verfügbaren Riemendimensionen gibts eigentlich bei jedem Riemenhersteller. Hier zB: https://www.continental-industry.com/getmedia/7afc2338-3d3c-4496-9575-5f9faabde260/PTG9290-DeEnFrNl-ListOfDimensions-2018.pdf
Man kann auch das ganze Gemüse ausbauen und die Arbeit den Mitarbeiter eines KFZ-Teilehändlers oder eines Landmaschinenservice machen lassen, so man denn einen willigen UND kompetenten findet.
Nur nicht die billigsten Riemen kaufen...
Hier bestell ich gern: https://www.keilriemenexpress.de/
Bearbeitet von schwinge
Besten Dank für die diversen Ratschläge. Da auf den Außenseiten der Riemen keine Maße mehr ablesbar sind, hilft wohl nur noch komplett ausbauen und ab zum Kfz-Teilehandel. Da gibt es hier am Ort sogar einen recht großen. Also ans Werk obwohl ich kein Schrauber bin - wird schon klappen.
Gruß, Peter
vor 5 Stunden schrieb Manson:
Noch nie einen CX ohne Diravi gesehen?
Zahnriemen gibt es zB an GTI und Prestiges Bj 78
Also da gibt es schon so viele Varianten dass man sich nicht einfach alle ins regal legt, Auch nicht wenn man mehrere CX hat wie zB ich.
Aus dem Gedächtnis heraus muss der so um die 800 sein die grauen Zellen melden Werte zwischen 775 und 825 wobei die gesamte Spanne an den diversen CX durchaus deutlich grösser war.
vor 8 Stunden schrieb CX Fahrer:
Bis vor einiger Zeit wusste ich ganz ehrlich nicht einmal das es die auch ohne gab ;) Meine hatten und haben alle eine. Die beiden Wapus mit Zahnriemenrad, die mir irgendwann irgendwo zugelaufen waren, hab ich vor ein paar Jahren dem Jochen geschenkt.
Manson da hast du nicht wirklich was verpasst. Ein CX ohne Diravi ist kein CX, Das ist ein aufgeblsener GS genau wie der XM ein aufgeblasener BX ist. Ok beim XM ist die Diravi allerdings so versaut worden dass sie im Serienzustand wirklich keinen Spass macht.
Mein kleines Problem ist dank BX-Basis gelöst; das Thema kann beendet werden. Dank an alle Beteiligten.
Gruß, Peter
Bearbeitet von ACCM Peter L.
