gibt es beim C5 III bekanntermaßen irgendwelche Relais die das starten verhindern weil sie festhängen ? Kommt gelegentlich mal vor das er nicht anspringt, sprich Zündung auf zweite Stufe und nur ein geklacker von links. Stromzufuhr in diesem Moment auch nur schubweise da - alles flackert in dem Moment bis alles tot. Schwer zu erklären aber vielleicht versagen ja diverse Relais gerne.
Beste Grüsse Andre
Deine Batterie ist am Ende...
Also halten tut sie die Ladung, und selbst nach 2 Wochen nicht bewegen springt er sofort an. Eben hier und da mal das echt gar nichts geht. Hatte es auch schon das nach dem Startversuch der Saft komplett weg war für immer ziemlich genau 30-45 Sekunden - hab es nicht gestoppt aber die Abstände waren gleich.
ACCM Helmut Bachmayer
Alle Verbindungen zur Batterie auf ihre Leitfähigkeit überprüfen und die Pole ggfs. reinigen. Nach deiner Beschreibung ist es ein Problem it dem Akku, den trotzdem mal testen, oder aber mit der BSM, daß dort drin ein Relais spinnt.. Gruß der Bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
