Hallo zusammen
ich habe mir vor kurzem einen C4 Grand Picasso von 2008 zugelegt.
RD4 raus, China Teil mit grossem Touchscreen rein, inkl. CAN Bus Adapter. Funktioniert auch so weit alles einwandfrei.
Aber ich möchte gerne das original Mikrofon nutzen bzw. zumindest den original Platz. Beim Öffnen der Blende hab ich auch das Kabel zum anstecken des Mikros gefunden, aber wo endet das Kabel? Also wo kann ich das Gegenstück abgreifen, damit ich kein extra Kabel da hoch legen muss? Kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen Dank und Gruss
Christian
Hallo, wenn das Fahrzeug über eine originale Freisprecheinrichtung, bzw. Vorrüstung verfügt, dann enden die beiden Kabel des Mikro am Steuergerät der Fse.. Das Steuergerät sollte im Bereich der Beifahrerseite/ Fußraum/ hinter/unter dem Handschuhfach sitzen.? (18pol. weißer Stecker Pin 17 und 18) Bin mir aber nicht ganz sicher, da es je nach Ausstattung/Baujahr/Monat Unterschiede geben kann.
Habe nachgeschaut, da ist leider nix. Das Fahrzeug hat auch keine Freisprecheinrichtung (Vorrüstung keine Ahnung, hat das dann jedes Fahrzeug?). Ich hab eben nur gesehen, dass das Kabel für das Mikrofon vorhanden ist, das Mikrofon selber aber nicht...
Noch jemand ne Idee? Tippen würde ich ja irgendwo beim Sicherungskasten, da läuft ja so ziemlich alles zusammen (und wenn man oben dem Kabel etwas hinterherfühlt, verschwindet es in einem Kabelstrang)
vor 6 Stunden schrieb cschoerg:
Dann hat das Fahrzeug keine Freisprecheinrichtung/ Steuergerät, evtl. auch keinen verbauten Steuergerätestecker? Schaue mal links neben der Lenksäule, dort befindet sich ein 20 pol. gelber Verbindungsstecker Pin 9 und 10, hier sollten die beiden Kabel dann lang laufen, bzw. enden. (Definitiv bei Fahrzeugen mit Freisprecheinrichtung)
