hallo,
habe einen AX 1.1 Bj. 7/91 und dieser ruckelt öfters einfach ohne Grund und die Motorkontrollleuchte leuchtet auf.
Dieses Problem wurde schon öfters gepostet, habe dazu aber noch keine Antwort gefunden.
Wenn ich den Fehlerspeicher auslese, bekomme ich den fehler 41, d.h. crank angle sensor, test cas signal to ecu.
Auf deutsch heißt das: Kurbel-Winkel-Geber, Signal zum Steuergerät testen.
Jetzt meine Frage:
Wo sitzt dieser Geber genau? Muß ja irgendwo am Motorblock, bzw Kurbelwelle sitzen. Und wie kann ich das Signal testen, bzw. die Funktionalität überprüfen?
Desweiteren habe ich auch noch das Problem, daß ich erstmal keine AU mehr bekommen habe, kann es mit an dem obigen Problem liegen? Der Händler meinte es liegt am Stellmotor für die Leerlaufdrehzahl, denn er konnte keine messung machen, weil die Drehzahl nicht richtig war.
Danke,
Hi Martin!
Der müßte etwas hinter dem Kupplungsarm auf dem Getriebeblock sitzen...
Zunächst mal Anschlüsse überprüfen, säubern etc. - dann den Geber mal testweise austauschen...
ciao
Hat der 1.1 eigentlich einen CAS? *grübel*
Der Geber ist nicht so teuer - wechsel ihn aus, wenn er denn da ist.
Hat Meisen sowas nicht sogar im Programm? Und wenn es dann immer
noch nicht geht, ist das Drosselklappenpoti ein heisser Kandidat.
Darüber wurde hier und bei citforum.de schon alles berichtet.
Suchen.
lgm
