BX 19 GTi Gummi Zierleisten benötigt..
habe seit kurzem einen BX 19 GTi 8V. Leider fehlen hinten und vorne die schlanken "Gummi-Zierleisten".
Habe bis jetzt noch nichts passendes gefunden...
Mfg
Michael
Was für Gummi-Zierleisten?
Die schlanken in der Mitte des Stoßfängers..
Das sind Metallleisten, schwarz foliert bzw. bei den zuletzt verkauften Ersatzteilen schwarz lackiert (was deutlich besser war).
Nur noch gebraucht, ich habe nichts mehr. Bei den alten Leisten am besten die sich lösende Folie komplett runterfummeln und die Leisten dann schwarz lackieren.
habe leider gar keine leisten mehr...
muss ich mir was einfallen lassen..
Dann mal eine Suchanzeige im Markt einstellen, in der Forenübersicht weiter unten zu finden. Fehlen die Klammern der Zierleisten auch?
wahrscheinlich dann auch..
ich weiß leider auch nicht wie es original auszusehen hat..
Versuche es mit der Google-Bildersuche, da wirst Du unzählige BX-Fotos finden. In den Sicken der Stossfänger sind Bohrungen in denen Halteclips einrasten die widerum in den Metalleisten einrasten und diese dadurch mit dem Stoßfänger verbinden. Die Leiste hinten ist 2 teilig, in der Mitte wird die eine leiste in die andere eingeschoben. Wenn Dir das alles zu kompliziert ist oder keine leisten aufzutreiben sein sollten kannst Du einen optisch halbwegs ansprechenden Effekt durch Anbringung von schwarzem isolierband erreichen...
