Farbcode Alufelgen C5/C6
Weiß jemand, wie der Farbcode für die Original 18“-Alufelgen Atlantique von C5/C6 lautet?
Die Frage hatte ich kürzlich auch gestellt..
Ich habe mich inzwischen für den Farbcode EZRC "Aluminium Grau" entschieden.
Der originale Ton ist eher dunkel grau mit Schwimmer, jedoch ohne Metallic.
EZRC ist ein Metallic Lack.
Finde ich persönlich aber ansprechend..
Felgen sind bereits lackiert. Bilder von Ergebnis kann ich nachreichen.
Danke für die schnelle Antwort / mir geht es wegen kleinerer Ausbesserungen aber um die Bezeichnung der Originalfarbe
Anscheinend ist das nicht herauszukriegen.
Hat jemand Erfahrungen mit den einschlägigen Lackstiften in „felgensilber“? Passen die halbwegs?
Ich will versuchen, wegen nur kleinerer Macken an Felgenrand erstmal  um einen Lackdoktor herumzukommen.
Ich muss eine meiner 17" Rivazzas für den nächsten Winter neu lackieren - wegen Korrosion unterm Lack. Ich versuche auch, rauszufinden, welcher Farbton dem Original entspricht. Erfahrungsgemäß ist das bei den meisten Felgen nicht so einfach. Aber wenn Du nur mit dem Lackstift ausbessern willst, ist ein exaktes Matching nicht nötig, da die Metallic-Partikel eh anders verlaufen, als wenn Du richtig beilackieren würdest.
 Ich glaube, die Felgen sind  kein Metallic-Lack
Es gibt aber noch eine zweite Variante mit der Zusatzbezeichnung "silber", welche mit der Farbangabe "hellgrau" versehen ist.
vor 3 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Laut Citroen Zubehör-Katalog heißt die Farbe der Atlantique-Felge tatsächlich "Aluminium-grau":
https://zubehoerkatalog.citroen.de/raeder-reifen/leichtmetallfelgen/lmf-18-zoll/leichtmetallfelge-atlantique.html
Interessant. Dann könnte Aluminiumgrau EZR vielleicht passen. Und laut diverser Quellen ist RAL 1007 der Farbton in nicht-metallic
Bearbeitet von Thomas Hirtes
Meine Rivazzas (Winter) und Roccas (Sommer) sind definitiv mit Metallic-Farbe lackiert.
Ich habe das selbe "Problem" mit meinen San Marino 18":
Für die Stoßstangen meines 2Cv Charleston hatte ich noch eine Spraydose gris perle EVP übrig, der Farbton paßt hervorragend zu den Nabendeckeln, weil nicht so aufdringlich flitternd in der Sonne, sondern ruhig metallic.
Die üblichen billig-Felgensilber 500ml-Megadosen sprayen farblich in Richtung "ofensilber" - das wollen wir nicht..., oder?
