Grüß euch
Bei meinem 2007er C4 VTS Coupe steht ein Kupplungswechsel an, und da ich Vielfahrer bin, den Wagen nicht schone und manchmal mit Anhänger fahre, dachte ich an eine Sport, bzw. eine Performancekupplung.
Hat jemand von euch schon sowas mal gekauft bzw. Erfahrungen damit?
Motor ist der 2.0 HDI mit 100 KW.
mfg Matthias
Das lohnt sich auf jeden Fall. In jenen Jahren war die Serienkupplung des 2.0 HDI ein wenig schwach und eine z.B. Sachs Performance Kupplung ist kein Fehler, speziell wenn man den Wagen mit viel Gas durch das Drehzahlband jagt. Kaputt bekommt man die aber auch. Und die kommt früher und härter als die Serienkupplung.
Bearbeitet von Gernot
Hat der 2.0 HDI nicht ein ZMS (Zwei-Massen-Schwungrad)?
Sollte das so sein empfiehlt es sich das auch zu erneuern oder sogar über ein EMS (Ein-Massen-Schwungrad) nachzudenken.
  • 2 Monate später...
Am ‎24‎.‎04‎.‎2020 um 16:08 schrieb Jeff:
Ich habe mal recherchiert. Es gibt von Sachs die 15% stärkere Kupplung. ein EMS habe ich aber noch nicht gefunden für den Wagen. Danke für euren Input.
Beim 2009er C4 VTI 120 soll die Kupplung auch angeblich sehr auf Kante dimensioniert sein.
Muss aber sagen, bei mir tut sie seit 140 tkm ihren dienst ...
Ich würd sagen, wenn der Mehrpreis vernachlässigbar ist, warum nicht ;-)
Bearbeitet von Dreher
Am 24.4.2020 um 10:38 schrieb dielinde:
Da rufe mal bei Valeo in Rathingen an. Frage nach dem 4KKIT. Das sollte für Deine Bedürfnisse passen. Es kann allerdings sein, dass der Bock mit dem EMS bei niedrigen Touren brummig läuft.
Gruß Jens
Ich bin mittlerweile Fan von Sachs kupplungen. Im C5 - 2.0er; C4 Coupe 1.6er, Fokus....
Das ZMS hab ich erneuert, billiger als Getriebedefekt oder Störgeräusche 😁
Am ‎27‎.‎06‎.‎2020 um 18:48 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Danke für die Info :)
Am ‎30‎.‎06‎.‎2020 um 21:39 schrieb SuperMario:
Du hast ein 2 Liter Loeb Coupe? Sehr cool... Bei uns findest du das so gut wie gar nicht.. nur die 1,6er :(
Danke für eure Info.. Ich wollte ihn schon abstoßen, aber mit Sportfahrwerk und Michelin PiPo macht das Teil richtig Laune... drum wird er nochmal generalsaniert
