BX: ET untere Führungsschine Seitenfenster
zum start der saisonstart fiel bei meiner wanderdüne auf einmal die scheibe der fahrertür in den schacht. die untere führungsschine hat sich weitgehend in bröselbraunes verwandelt. ist sowas noch als neuteil erhältlich?
Bearbeitet von frommbold
Nein. Besser gebrauchte Scheibe mit intakter Schiene suchen. Die Montage der Schiene ist eh was für sehr starke Nerven...
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Und Serie 1 suchen.
Die sind völlig intakt weil besseres Material
vor 4 Minuten schrieb jozzo_:
Und Serie 1 suchen.
Geht aber nicht wenn man grün getönte Scheiben hat...
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
das kam mir auf den ersten blick auch so vor. hat jemand erfahrung mit dieser arbeit?
Ich habe das genau 1x mit Neuteilen (Scheibe/Dichtgummi/Schiene) beim C15 gemacht. Die Angst um die Scheibe war beim Draufhämmern der Schiene mein ständiger Begleiter. Es hat geklappt, aber nochmal bräuchte ich das nicht.
Ach das draufklopfen ist kein Problem , ich habe in den Gummi und auf die Scheibe gleich Motordichtmasse draufgeschmiert dadurch rutscht der Gummi gut und hält auch nach  aushärten der Masse die Scheibe gut im Gummi  ich hab ne BX Fahrertür liegen soll ich mal nach der Leist gucken ?
Welche Tönung brauchst Du?
LG Ingo
vor einer Stunde schrieb BX-TRI-Rose:
LG Ingo
grün
vor 2 Stunden schrieb kroack:
das wäre eine freundliche geste!
(ich werde derweil mal alle türen öffnen, den schienen und anderen innereien mit fluid und schmierstoffen zu leibe rücken)
Ich habe eine Leiste einzeln in Alu
eine grüne Scheibe mit Leiste aus Alu
1 komplette rote Tür .....
Der Fensterheber sieht auch neuwertig aus, da gehen auch gern die Zacken kaputt
Was möchtest du ?
Fall Du noch eine Scheibe VL in braun mit guter Schiene findest... Heckscheibe Berline in braun wäre auch nett.
