C 6 Partikelfilter
Metzgermeister
So, langes hin und her, Madame ist in der Werkstatt bekommt zwei neue Ventile und den Wasserkasten, Ende.
Ich werde berichten
Grüße Horst
Metzgermeister
Hallo, gestern Madame aus der Wekstatt abgeholt und bezahlt.
Umfang : beide AGR getauscht ( Kommen von Hella )
Thermostatgehäuse getauscht ( Wasserkasten )
in Summe 1538 €
Diagnose vom LMM : sporadische Funktionsstörung vorhanden ??
Signale untereinander unplausibel
Wird noch abgeklärt. Oder kann schon Jemand was dazu schreiben.
Grüße Horst
Fehler löschen, fahren, Fehlerprotokoll erneut auslesen und löschen, ggf. mehrmals.
Metzgermeister
Hallo, ich fahre da am Montag in die Werkstatt. Ist das symptomatisch beim Austausch der agr Ventile? Kann mir darauf keinen Reim draufmachen
Grüsse Horst
ich weiß nicht ob es symptomatisch ist, aber ich hatte ein AGR erwischt, das keine korrekte elektronische Rückmeldung gab. Es hat zwar funktioniert, aber das Steuergerät hat es nicht als funktionierend anerkannt. Ohne Lexia oder Diagbox kannst Du da wenig selber machen.
Es gibt beim Programm "Diagbox" eine Funktion, die das Öffnen der Ventile beim Fahren zeigt. Bei meinem Motor habe ich festgestellt (2,7 HDi), das die Ventile immer parallel arbeiten.
aber das ist jetzt alles ins Blaue geschrieben. Ohne Analyseprogramm kannst Du nicht wissen was los ist.
Bearbeitet von Kim C6
