Unterer Kühlerschlauch CX Gti Serie 2 -welche OE ?
sylvester
Hallo CX`ler ich benötige die OE-Nummer vom unteren Kühlerschlauch CX Gti Serie 2.
Hintergrund- habe den Kühler bei meinem CX Gti Turbo erstmal gegen einen Gti Kühler gewechselt. Nun hatte ich noch einen NOS Schlauch für den  oberen Anschluß.
Ich benötige einen Schlauch für den unteren Anschluß , weiß jemand von Euch die OE- Nummer ?
Danke
Gruß Sylvester
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
...ich hatte schon mal einen  Gti Kühler in einen Gti Turbo verbaut, damals- noch Herr Fischer bei der CX Basis , hatte mir die richtigen Schläuche zugeschickt . Vielleicht denke ich auch verkehrt und es ist gar kein Schlauch für den Gti  , sondern von einem anderen CX ? Bloß welcher ? Grübel  !
Gruß Sylvester
vor 15 Stunden schrieb sylvester:
Gruß Sylvester
Michael Fischer ist mittlerweile wieder bei der CX-Basis tätig. Einfach anrufen und nach ihm fragen.
Gruß, Peter
vor 11 Stunden schrieb ACCM cxtgi:
Hallo Sylvester,
könnte es der da sein?
http://www.cx-basis.de/kuehlerschlauch-cx-unten-wapu-kuehler-d-gti-ks-12835.html
Schönen Sonntag und Gruß
Thomas
Hallo Thomas , diesen habe ich hier in meiner alten Schlauchsammlung gestern auch gefunden. Passt eigentlich in der Länge, nun ist da wieder ein Problem mit der Wasserpumpe ! Diese hat am Anschluß oben und unten zwei Nasen, bei denen der Schlauch schlecht drüber geht. Ich denke diese Nasen sollten ein abrutschen verhindern, - könnte man wegfeilen ?
Hallo Peter, hatte ich noch gar nicht mit bekommen. Schön ,Herr Fischer war immer sehr hilfreich und kompetent in Teilen.  Hatte bis jetzt noch gar nicht gewußt.
PS , nach dem gestrigen CX-Basis Schlauchseiten begutachten, sehe ich nur noch überall Schläuche.
Gruß Sylvester
Bearbeitet von sylvester
Danke an alle, habe es nochmals probiert und ja der von Thomas erwähnte Schlauch ist es tatsächlich.
Ich habe den Wasserpumpenhals ganz leicht eingefettet um den Kühlschlauch ganz geschmeidig darauf zu schieben. Es ging sofort und ich konnte diesen somit auch in die richtige Lage drehen. Vorher ging es recht schwer und am unterem Ende war  am Wasserpumpenanschluß ein Spalt zwischen Anschluß und Schlauch. Dieser ist jetzt nicht mehr. Der obere Schlauch geht mit dem Einfetten auch ganz leicht auf den Anschluß.
Natürlich  nur den Anschluß ganz leicht gefettet , ohne den Schlauch im Inneren .
Habe mich mal wieder etwas ungeschickt angestellt, weil ich ganz schnell fertig werden wollte.?
Gruß Sylvester
