Video im C6 und Rückwärtskamera
ACCM Christian Boysen
In meinem damaligen C5 Kombi hatte ich mir eine Rückwärtkamera eingebaut. Vorne links auf dem Armaturenbrett war dann der Monitor. und im Nummernschild war die Kamera. An meinem Heckträger für die Fahrräder habe ich mir dann auch eine Video-Kamera eingebaut, die vom Strom des Rückfahrscheinwerfers versorgt wurde. Der Strom war auch bei ausgeschaltetem Licht vorhanden, sobald ich den Rückwärtsgang einlegte. Mit einem Umschalter konnte ich dann zwischen beiden Kameras umschalten. Eine Videokamera habe ich mit einem Kabel angeschlossen, die Heckträgerkamera sendete das Signal per Funk. Das hat jahrelang gut geklappt und war auch sehr preiswert.
Nun habe ich den C5 mit der Videokameras im Nummernschild verkauft und möchte mir auch im C6 kameras einbauen.
Mein C6 hat im Handschufach eine Video-Buchse und zwei Audio-Buchsen um am Monitor des C6 auch Video-Bilder usw. sehen zu können. Leider fehlt im Handschufach ein Stromanschluss. Ich werde mir dann von der Leuchte im Handschufach eine Stromleitung zum Funkempfänger für die Kamera legen. Mit meiner Videokamera im Heckträger habe ich inzwischen schon Bilder zaubern können, so das ich künftig beim Rückwärtsfahren mit dem Heckträger nach hinten einen besseren Überblick habe. In das Nummernschild des C6 werde ich mir auch noch eine Video-Kamera einbauen um beim Rückwärtsfahren ohne Heckträger auch etwas sehen zu können.
Leider schaltet der Montior aber nicht automatisch ein, wenn ich den Rückwärtgang einlege.
Ich muss dazu im Menü  vorher über im Menü auf "Video" einstellen.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dass der Monitor automatisch einschaltet?
Ich hätte sonst zwei Alternativern.
1. Ich könnte dauernd auf Video eingeschaltet lassen, dann muss ich aber auf die anderen Anzeigen während des Fahrens verzichten. Das gute dabei ist, dass der Montor nur hell wird und ein Bild zeigt, wenn die Videokamera sendet.
2. Ich könnte  mir auch wieder einen Monitor auf das Armaturenbrett besfestigen, der dann automatisch beim Rückwärtsfahren angeht.
