Gestern habe ich einen super Tipp zu einer Anleitung bekommen, wie man den Pollenfilter wechselt. Gibt es auch ähnliche Tipps / Anleitungen / Videos, wie man den Luftfilter und den Kraftstofffilter wechselt?
Und hängt das evtl. beides zusammen, wie beim Vorgänger? Da heißt es in diesem Beitrag von @bx-basis, man solle beide Filter zusammen tauschen, da der Kraftstofffilter nur bei geöffnetem Luftfilterdeckel funktioniert.
In diesem Video hier wechseln sie den Luftfilter vom C4 Picasso I. So ca. bei min 13:40 zeigen die 3 Schrauben, die man vom Deckel abmachen muss. Man sieht aber nicht, ob es nur die 3 vorne sind, die man abmachen muss. Jedenfalls habe ich gerade im "neuen" C4 Picasso geguckt, da sieht alles ähnlich aus. Kriegt man den also lediglich mit den 3 Schrauben ab?
Bearbeitet von shakatak
Hat noch nie jemand den Luftfilter gewechselt? :huh:
Ich wills mir mit dir nicht verscherzen, aber es klingt fast so, als hättest du noch nie einen Luftfilter gewechselt. Macht aber nix, kriegste hin. Nur keine Gewalt anwenden damit dir nix zerbröselt.
Kenne den Pic nicht (ist auch nicht mal der Motor angegeben...). Aber es geht wie bei jedem Fahrzeug:
Luftfiltergehäuse lokalisieren und inspizieren. Abdeckung öffnen, Filter raus, Box aussaugen, neuer Filter rein. Bei manchen PKW muß man die Filterbox ausbauen, um an den Filter zu kommen.
Kraftstoffiltergehäuse lokalisieren. Auffangwanne unters Auto. Ein oder zwei Lappen griffbereit um auslaufenden Diesel aufzufangen. Manche haben einen angeschraubten Filter, der ist am simpelsten zu wechseln. Meist aber einen Filtereinsatz. Da muß das Gehäuse geöffnet werden, Filtereinsatz und alle mitgelieferten Dichtungen auswechseln. Filtergehäuse bei Bedarf reinigen. Sauber arbeiten (!!!!!). Nach Filterwechsel Entlüftungsprozedur. Entweder geht die automatisch über die Vorförderpumpe, oder man muß mit Handpumpe entlüften. Da sollte auch ein Blick ins Handbuch helfen. Kapitel: Hülfe, ich habe mir meinen Tank trockengefahren. Und ganz wichtig: Dieselsauerei beseitigen.
Bearbeitet von schwinge
