Wo ist der Sicherungskasten im Kofferraum?
ACCM Christian Boysen
Laut Betriebsanleitung (Seite 146) soll der Sicherungskasten unter der Kotflügelverkleidung links sitzen.
Hierzu gibt es folgenden Text:
SICHERUNGSKASTEN
Für einen Zugriff auf den Sicherungskasten unter der Kotflügelverkleidung links:
1. Die seitliche Verkleidung links wegdrücken. Siehe "12 Volt-Batterie": Austausch der Batterie".
2. Die elektrischen Kabel am Kasten wegdrücken.
3. Den Kasten öffnen.
Im Bild zu diesem Text ist auch der Kasten zu sehen. Leider aber sehe ich den nicht im Kofferrtaum. Also muss ich wohl den ganzen Kofferraum leer räumen und dann die ganze Verkeldiung links, wie beim Wechsel der Batterie ausbauen, um an den Sicherungskasten zu kommen?
Wenn ich die kofferraumverkleidung abgenommen habe, dann werde ich mir Öffnungen in die Verkleidung schneiden, die ich ähnlich wie die Klappe der für den Zugang zur Batterie,  auch wiederverschließbar mache.
Hat jemand eine andere Idee, wie man bei einer Panne unterwegs schneller an die Sicherungen, bzw. an die Batterie kommt?
ghiezdazu muss mna die seitliche verkleidung links wegdrücken.
ie Sicherungen im Kofferaum
vor einer Stunde schrieb ACCM Christian Boysen:
Schraub die 2 Plaste muttern oben heraus und die vorne an der Kofferraum klappe , Dichtgummi etwas wegziehen und  Seitenverkleitung nach unten drücken !
Braucht mann aber sehr selten .
Gute Idee ! Kann mit einem Klettband wieder verschlossen werden !
Gruß Albert :cool:
vor 11 Minuten schrieb albert.mueller:
Danke, gute Idee !!! So werde ich die große öffnung für die batterie wieder verschließen.
