hallo,
wo ich die nachfrage des SAXO-fahrers gelesen habe, ist mir eingefallen, dass ich ja auch noch ein wunderschönes paar nebelscheinwerfer von Ducellier gekauft habe und die endlich mal an meine 73er GS Club bauen wollte.
hat da jemand eine gute anleitung/vorlage oder was auch immer für mich...
extra schalter wollte ich sowieso einbauen. ich überlege mir nur noch wo. entweder einen kippschalter oben in die schaltereinlage oder ins armaturenbrett neben dem heizungsregler...
tipps und fotos werden gerne angenommen!
Danke
Felix
Gast gelöscht[107]
Hi Felix,
Für den GS gibt es richtige Schlechtwetterscheinwerferhalterungen, die unterhalb der Stoßstange mit den originalen Stoßstangenschrauben gefestigt werden. Dann gehts ohne irgendwelche Bohrungen.
Der Schalter sitzt auf der Mittelkonsole in der linkesten aller Schalteröffnungen. In denen (4 an der Zahl) stecken jetzt vermutlich und hoffentlich Blindabdeckungen. Man braucht halt nur den originalen Schalter.
Das Schaltrelais (im Original ein grünes Relais mit exotischen Pin-Bezeichnungen) sitzt in Fahrrichtung links an der senkrechten Spritzwand hinter dem Scheinwerfer.
Meine kleine Empfehlung aus 5 Jahren studentischer praktischer Alltagserfahrung mit GS und Nebelscheinwerfern: die originale GS-Lima ist unterdimensioniert. Das Fahren mit 4 Scheinwerfern und vielleicht noch etwas Radio und etwas Gebläse lässt den Ladezeiger in den roten Minusbereich wandern - dauerhaft. Da nutzt keine Drehzahl was. Besser ist dann eine originale GSA-Lima, die neben einem elektronischen Regler v.a. mehr Leistung hat. Der Umbau ist einfach (ein zusätzliches Kabel legen).
Gruß von P.
hallo peter,
vielen dank - hast du entsprechende "Schlechtwetterscheinwerferhalterungen" die du auch abgeben kannst?
mittelkonsole?
in dem was ich jetzt mal als mittelkonsole bezeichnen würde sitzt mein radio und der Schalthebel... oder meist du das was ich als schaltereinlage vor dem tacho bezeichnet habe? da hab ich vier schalter drin -> deutsches modell inklu warnblinker
eventuell könnte ich da den schalter für die heckscheibenheizung rausschmeissen. die funzt nicht, ich hab mir aber eine scheibe mit angeblich funktionierender besorgt und die sollte zum winter rein...
das schaltrelais werde ich mal suchen gehen und danke für den tipp mit der lima. da werd ich bestimmt eine auftreiben können.
Hallo Felix,
der Peter hatte bei der Mittelkonsole ein jüngeres GS-Modell im Kopf. Bei Deinem 73er GS ist da noch nix zu finden.
Jörg
Gast gelöscht[107]
Hi Felix,
sorry, hatte ich überlesen mit dem Baujahr. Das macht aber nix, dieweil in der Schaltkonsole an der Tachoeinheit insgesamt 5 Schaltereinbauplätze sein müssten, von den aber nur 4 besetzt sind, oder täuscht mich da meine Erinnerung (ich habs aktuell nur dem Serie-2-GS vor Augen). Da passt dann ein passender Schaler rein.
Relais kannst ein handelsübliches Bosch-Relais nehmen mit den Kontakten 30-85-86-87.
Zur Schaltung: ausgehend vom Hauptlichtschalter den Pin mit dem Scheinwerferlaststrom Abblendlicht auf diesen zusätzlichen Schalter. Dann weiter auf den Steuerkontakt 85 des Relais und ab 86 weiter auf Masse. Den Lastkontakt 30 ausgehend von Batterie über eine Sicherung 16A belegen und weiter über 87 auf die Zusatzscheinwerfer. Fertig.
Die Nebelscheinwerfer sind zuschaltbar, wenn Abblendlicht an. Bei Umschaltung auf Fernlicht gehen die Nebelscheinwerfer aus.
Fall Du dass lieber nicht so willst im Sinne, dass die Nebelscheinwerfer auch bei Fernlicht anbleiben sollen, wird am Hauptlichtschalter nicht das Abblendlicht, sondern das Standlicht auf den Zusatzschalter gelegt.
Scheinwerferhalterungen habe ich keine zusätzlich. Einfach mal rumfragen, zB. in Rötgesbüttel aufm GS/A-Treffen diesen Monat.
Zum Umbau von GS auf GSA-Lima mal in die Citdoks reingucken. Da hab ichs mal beschrieben.
Gruß von P.
danke jörg,
ich wunderte mich schon!
und gut peter,
den umbau hattest du in der PowerPoint-präsentation beschrieben - richtig? ich glaub die hab ich auch noch irgendwo...
jetzt muss ich erst mal die halterungen auftreiben. ich wusste noch nicht so genau, ob ich nach Rötgesbüttel kommen wollte. ich wollt auf jeden fall nicht campen dort und für einen tag ist es mir doch etwas zu weit (wohne in düsseldorf...)
kommen viele mit teilen da hin?
aber vielleicht habe ich ja auf der citrorama glück - und die is' ja auch ganz um die ecke!
f.
Hallo nochmal,
Felix, wenn Du noch nie in Rötgesbüttel warst, lohnt das schon allein vom Erfahrungsaustausch her. Und eine Nacht im Zelt hält man schon aus. Vor dem Schlafen empfehle ich ein paar Gläser Bordeaux oder so :-) .
Für einen Tag ist es in der Tat ein bißchen weit.
Habe übrigens vor drei Jahren die von Dir gesuchten Halterungen für kleines Geld in Utrecht aus einem Karton gezogen. Das könnte auf der Citrorama natürlich auch klappen.
Jörg
Gast gelöscht[107]
Hi Felix,
in R. gibts auch Mietwohnwagen und Blockhütten für kleine Umme. Und der Tipp mit dem Chateau de Migrähn hilft tatsächlich beim Eindurchundausschlafen ... :-)))
Was ist schon Düsseldorf ??? Tsetsetse, Regensburg ist noch etwas weiter wech.
Gruß von P.
das mit dem zelten ist nicht das problem. das mach ich jedes jahr zur noch kalten jahreszeit zu pfingsten am meer - und da kann es noch richtig kalt werden!!!
jörg:
bist du beim jahrestreffen? weisst du ob die daniels auch da sein werden?
nun ja, einen tag kann man ja mal...
