Hallo Leute,
nun hat es unsere Zitrone auch erwischt.
Seit vorgestern lässt sich das Dach nur ca. 20 cm öffnen und dann ist Schluss.
Das Schließen funktioniert soweit aber wenn man den Drehknopf noch kurz gedrückt hält
dann rattert der Motor. Mittlerweile habe ich festgestellt das der Motor in Ordnung ist.
Das größte Problem ist, das sich der Kofferraum nicht mehr öffnen lässt. Ich bin heute
mal reingekrabbelt und habe die Verkleidung am Motor abgeschraubt und die Klappe von
Hand geöffnet. Desweiteren lässt sich per Notverschließung das Dach komplett bis über die
Heckscheibe runterdrehen ohne große Probleme. Wenn man dann wieder mit Strom das Dach
schließt bleibt es kurz vorher stehen und man muss per Hand die letzten 2-3cm mit der Notverschließung
drehen. Ist der Motor abgeschraubt und man dreht den Schalter fährt der Motor genau bis an die Stelle
wie das Dach nur öffnet.
Meine Frage ist daher:
Liegt da etwas mit dem Steuergerät oder den Endschaltern im argen ?
Ich hoffe man kann mir da irgendwie helfen.
Danke
Frank
Einen Endschalter gibt es da nicht, der Motor schaltet ab, wenn es ihm zu schwer
geht, dann meint er er wäre zu. Als erstes könntest du das Dach einmal neu
initialisieren. Ansonsten hab ich eine Anleitung geschrieben, wie man Antriebsatz
und Gleiter wechselt, das könnte ich dir schicken.
LG Robi
Super, Danke.
Über eine Zusendung der Anleitung würde ich mich freuen.
Mußt mir deine Mailadresse senden, als PN.
Ist ne PDF, die kann ich hier nicht anhängen.
LG
