Gutachten für 14"-Alufelge (aus dem Citroen-Zubehörkatalog)
wir haben von einem gebrauchten ZX mal Alufelgen dazubekommen, die es mal bei Citroen im Zubehör gab.
Leider waren keinerlei Unterlagen dabei, auch eine KBA-Nummer ist nicht zu finden.
Es steht neben der Größe "6Jx14H2" lediglich folgendes drauf: "108/CIT  "L.K.   DAX 0 Made in Belgium"
Hat vielleicht noch jemand mehr Infos über die Felgen oder auch eine Gutachtenkopie?
Vielen Dank, Gruß, Niels
Ich hab die Eintragung im fahrzeugschein. Dauer aber ein paar Tage, kann dir dann eine Kopie machen.
Das wäre echt nett. Kein Problem, wenn es noch etwas dauert
  • 8 Monate später...
ich bringe das Thema nochmal nach oben, da wir leider immer noch nicht ganz erfolgreich waren...
Dank -JoJo- haben wir ein Beispiel für die Eintragung in den Papieren (ohne Angabe der Einpresstiefe) und dank eines Citroenhändlers auch ein passendes Teilegutachten (für Einpresstiefe 18, ansonsten passt alles) .
Die Felgen haben aber eine Einpresstiefe von 23mm!
TÜV, Dekra und GTÜ konnten leider auch nicht helfen.
Hat jemand noch eine Idee, wie man die Felgen legal ans Auto bekommt? Sind die 5mm ET-Unterschied vielleicht noch tolerabel, das ein TÜV-Prüfer die mit dem vorhandenen Teilegutachten eintragen würde?
Gruß und kommt gut ins neue Jahr,
Niels
Die ET wird kein Problem sein, Serienfelgen in 14" sind 5,5x14 ET24. Du brauchst einen Nachweis über die Traglast der Felgen, da wird das Gutachten für ähnliche Felgen aber u.U. nicht ausreichen. Wenn Du Klarheit willst dann fahr mit dem fanzen Krempel zur Prüfstelle und frage ob man Dir diese Räder aufgrund der vorliegenden Daten einträgt. Notfalls bei mehreren Prüfstellen fragen.
 @Frank M Hersteller ist RW Wheels. Musketier hatte leider auch nichts mehr, aber danke für den Tip.
@bx-basis Der Witz ist ja, das alle Angaben in dem Teilegutachten stimmen, bis auf die ET. Als hätten sie sich beim Felgen gießen verschrieben...
Ich denke es ist das einfachste, mal beim TÜV vorstellig zu werden und einfach mal zu fragen. Alternativ haben wir auch noch einen Satz Stahlfelgen.
Gruß und kommt gut ins neue Jahr!
  • 2 Monate später...
Ich hatte die ganze zeit das selbe problem mit den Felgen, habe die gleichen und auch das passende Gutachten dazu
Hallo SAXO-VTS,
danke für die interessante Info! Ich habe dir eine PN geschickt.
Würde auch gerne die Papiere haben, cool das die jemand hat.
