Problem Hupe Xantia X2
Moin zusammen,
ich habe die X2-Limo, 1.8i 16V, EZ 03/99, mit LFB.
Ohne Zündschlüssel im Zündschloss funktioniert die Hupe.
Stecke ich den Schlüssel ins Schloss (Stellung 0) funktioniert sie auch.
Drehe ich den Schlüssel bis die Batterieladekontrolle aufleuchtet funktioniert sie nicht mehr. Bei eingeschalteter Zündung und laufendem Motor ebenfalls nicht.
Wenn ich den Schlüssel dann wieder auf Stellung 0 drehe funktioniert sie auch nicht mehr.
Ziehe ich den Schlüssel hinaus geht die Hupe wieder.
Wo könnte das Problem liegen?
Gruß Reinhard
Bearbeitet von schuemanski
fehlendes Wort
Die Xantia-Hupe liegt auf Dauerplus, funktioniert somit ohne Einfluß der Stellung des Zündschlosses. Wenn man die Hupe betätigt, wird ein Relais aktiviert, das der Hupe Strom zuführt.
Die beschriebene Störung kann wohl nur in der Ansteuerung des Relais ihre Ursache haben. Plus liegt permanent an beim Relais, Masse wird über den Hupkontakt im Lenkrad via Wickelspule auf das Relais geschaltet. Ich würde mal direkt am Relais messen, was der Steuerstrom da so macht, aber sicherlich wird Steuerstrom Masse nicht korrekt geschaltet. Kontaktproblem im Lenkrad oder bei den Steckern der Wicklespule oder in der Wickelspule selbst.
Es kann natürlich auch im Bereich der Hupe selbst liegen, Stecker und Hupe an sich, und nur zufällig ein vermeintlicher Zusammenhang mit der Zündschloßstellung bestehen, vll verursacht von Spannungsänderungen om Bordnetz.
Vielen Dank für die Tipps.
Ich melde mich wenn es Ergebnisse gibt.
Gruss
Reinhard
vor 3 Minuten schrieb schuemanski:
Rund um die Hupe sieht es manchmal so angegammelt aus das einem schlecht wird, evtl. mal nachsehen und
"saubermachen"
das problem lag an der wickelspule . irgendwo war die minusleiterbahn unterbrochen.
also neue/gebrauchte wickelspule rein und die hupe funktioniert wieder wie sie soll.
vielen dank an @spätActiva fürs durchmessen samt einbau und den anderen nochmals für ihre tipps.
gruß
reinhard
