Tach auch!
Mein Himmel ist nach den letzten Regenfällen triefend nass und das Wasser tropft auf die Rücksitzbank, wie komme ich an die hinteren Ablaufleitungen vom Schiebedach heran? Wollte den Himmel abbauen, der ist aber zusätzlich verklebt und dadurch habe ich schon einige Teile vom Innenraum leicht beschädigt. Hilfe??
LG, Frank.
Die Schläuche laufen innerhalb der Karosserie hinter den Rückleuchten. NICHT an den Schläuchen ziehen. Schlauch mit Schraubenzieher, oder ähnlichem fixieren und dann das untere Ende durch eine Öffnung in der Karosserie hinter den Rückleuchten nach außen ziehen. Nun mit viel Geduld und z. B. Koaxialkabel die Verstopfung am oberen Ende des Ablaufschlauches wegschieben. Anhand der Länge des verschwundenen Kabels kann man etwa erkennen, wann man durch ist. Danach Test mit klarem Wasser. Bei Anwendung von Druckluft (würde ich nie machen) vorher die innere Abdeckung schließen, sonst wird der Innenraum zur Kloake.
ACCM Stephan Waldmann
am besten geht's mit einer langen 'Flaschenbürste', Bürstendurchmesser etwa daumendick, je länger, umso besser.
Gruß!
Stephan
Neu erprobte Methode: eine Bürste zur Laufreinigung Kaliber 7mm vom Waffenhändler und eine reichliche Länge Schlauch aus dem Aquarienhandel. Gewinde der Bürste in den Schlauch drehen/kleben und unter Drehen durchschieben, klappt beim Xantia gut.
