Bei meinem BX 19 tzi break (BJ'90)
Habe ich 2 Probleme (seit dem ich den Wagen gekauft habe):
- Der Heckscheibenwischer funktioniert nicht. (Schalter ist schon getauscht)
- Die Heckscheibenheizung tuts ebenfalls nicht. Bei näherer Betrachtung fiel mir auf, dass mein Vorgänger das dazugehörige Relais aus dem "Sicherungskasten" über der Pedalerie entfernt hat. Als ich das "Heckscheibenheiz-Relais" aus meinem Schrott-BX 14 limo eingesetzt habe flog sofort die Sicherung raus. Mmmh, dachte ich mir, da hat der Vorbesitzer das Relais wohl nicht ohne Grund entfernt...
Kabelbruch vermute ich jetzt.
Daher meine Frage an Euch: Gibt es da besonders anfällige Stellen (z.B. der Übergang zwischen Karosserie und Heckscheibenklappe), oder ist es was anderes?
Vielen Dank für Eure Tips!
friedrichssen
*Schieb*
Wollte noch mal fragen, ob jemand schon mal das gleiche Problem hatte.
Gibt es typische Stellen, wo das Kabel gerne bricht?
Danke
Gast Thorsten Czub
Du schreibst es ja schon selbst: Übergang zwischen Karosserie und Heckscheibenklappe, schau dir mal die Kabel im "Knickbereich" an.
und wenn es da nicht ist, sieh dir mal die Stelle an, wo das Kabel unter der Rücksitzlehne durchgeht, dort wird es auch ab und an gequetscht.
