Hallo Leute,
kann mir jemand helfen?
Ich fahre seit 11.2014 einen Grand C4 Picasso 2.0 Diesel mit 150 PS. seit kurzem bekomme ich den OBD-2 Fehlercode P16DA, Powertrain, MFG, Computer Output Circuit, Fault:DA
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Vielen Dank im Voraus
Gruss Micha
vor 20 Stunden schrieb ACCM Pfadimaik:
Fehlercode P16DA
Der Fehlercode zeigt ein Problem mit der 5 Volt Versorgung aller Sensoren, Stellglieder, Bauteile an, die durch das Motorsteuergerät parallel versorgt werden.
ACCM Pfadimaik
Am 30.4.2020 um 20:30 schrieb p1000:
Hallo P1000,
Vielen Dank erstmal für Deine Antwort.
wie kann man den Fehler selbst beheben oder sollte man in die Werkstatt? Was funktioniert dann nicht mehr?
Ich habe keinen Fehler beim Airbag, Abstandssensoren oder sonst wo. Oder wie macht der sich bemerkbar?
Gruss Maik
Der Fehlercode wird nur durch das MSTG. angezeigt, andere Systeme (ESP, Airbag, usw.) haben darauf keinen Einfluss. Das MSTG. erkennt ein Problem mit der 5 Volt Versorgung einiger Bauteile des Motors, bzw. das die Versorgung kurzzeitig zusammenbricht. Das kann ein Problem des MSTG., oder des Kabelbaums/ Stecker sein, (z.B. Scheuerstelle an Masse) oder eines der versorgten Bauteile (z.B. Kraftstoffhochdruckfühler, Positionssensor vom Abgasrückführungsventil, Rückmeldesensor der Position vom Luftdosierer, usw.) erzeugt einen internen Kurzschluss. Ohne Stromlaufplan, Multimeter, Diagnosekabel, Prüfbox und Diagnosegerät kommt man hier nicht weiter, also Werkstatt aufsuchen.
Mit den 5 V werden üblicherweise alle Sensoren des Motorsteuergeräts gespeist. Also Kühlmitteltemperatur. Lufttemperatur, Luftmenge... Das Steuergerät kommt auf diese Idee, wenn mehrere Sensorsignale synchron ausfallen. Das kann ein Problem im Steuergerät sein, im Stecker oder an den Kabeln. Bedauerlicherweise liegt das alles nicht so offen im Motorraum herum.
ACCM Pfadimaik
Hallo Ihr zwei,
vielen Dank erstmal für die ausführliche Hilfe. Ich werde das beim nächsten Werkstattbesuch ansprechen.
Eins ist mir jedoch noch nicht ganz klar, müßten da nicht irgendwelche Mucken auftauchen? Das der Motor nicht rund läuft oder so?
Kann der Fehler auch durch die Trennung von der Batterie her rühren und der Fehler muss nur gelöscht werden?
Vor ein paar Wochen wurde nämlich versehentlich der Strom ganz kurz gekappt. Die Zeit lag im Sekundenbruchteil.
Gruss Maik
Das Steuergerät kann Sensorsignale durch Mittelwerte ersetzen. Da läuft der schon weiter. Den Fehler kannst Du mit jedem OBD Tester selbst löschen und dann gucken, ob er wiederkommt.
