Hallo Community,
Und zwar habe ich folgendes Problem mein PDC streikt. Erst piept es kurz dann kommt ein langer piept in und es geht nicht. Ganz selber 1 von 20 mal geht es. Habt ihr eine Idee voran es liegen kann. Wo finde ich den das PDC Steuergerät bzw wo ist es verbaut kann mir das jemand sagen!?
Mit freundlichem Gruss
Kompressor
Hallo, verfügt das Fahrzeug über einen Anhängerzug, wodurch die Sensoren irrtümlich deaktiviert werden? Ansonsten eine Fehlerabfrage des Steuergerätes durchführen, oftmals ist nur ein Sensor defekt.
Das Steuergerät befindet sich hinten rechts im Kofferraum.
Kompressor1983
vor 12 Stunden schrieb p1000:
Also ich habe ne feste Anhängerkupplung. Aber fahre selten mit hänger. Das steuergerät habe ich gesucht aber nicht gefunden muss ich da den seitlichen Teppich hinten rechts weg machen!?
vor 8 Stunden schrieb Kompressor1983:
Wie reagierte denn die Einparkhilfe im Anhängerbetrieb, wurde sie automatisch deaktiviert? Es könnte sein, das in der Ahz-Dose ein Microschalter klemmt und die Einparkhilfe dadurch deaktiviert wird. (Falls vorhanden/angeschlossen/verbaut?)
Ja, evtl.den Kabelbaum von den Sensoren bis zum Steuergerät verfolgen.
Kompressor1983
vor 16 Stunden schrieb p1000:
Wie schon gesagt von 20 mal geht sie eventuell 1 mal aber nur durch Zufall. An der Dose unten ist so ein Stift denke aber dieser ist nur für nebelschkussleuchte aber wissen tu ich es natürlich nicht.
Kompressor1983
Habe das steuergerät gefunden die Platine sieht super aus kann ich da irgendwas messen!? Wie kann ich jetzt weitermachen Stoßstange weg und einzeln den stecker ziehen und schauen ob es geht oder streikt dann das ganze System!? Ist das arg viel Arbeit die Stoßstange weg zu machen bzw muss ich was beachten!?
Kompressor1983
Muss das PDC eigentlich schon mit zündung gehen!? Ist mein erstes Auto wo das hat und es geht nicht wen die zündung an ist. Wie gesagt wenn ich das Auto starte und den Rückwärtsgang einlege kommt ein kurzer und dann ein ganz langer piepton aber im display zeigt er keinen fehler an. Mfg
