C6 Exclusive Modelljahr Ausstattung - wer weiß es?
Ich bin nach Stunden des Suchens durch Google, Foren und PDF-Broschüren der Modellpflege nicht drauf gekommen. Daher hier nun die große Quizfrage.
Ich habe stets an den Details der Ausstattung ungefähr gewusst, welches Baujahr der C6 hat den ich mir gerade im Internet anschaue.
Nun habe ich, da ich bereits mal einen Benziner hatte, wieder einen gekauft *extremfreu*. Dieser hat eine elektrische Verstellung der Lenksäule (was ich zuvor noch nie bei Benzinern gesehen habe) und ein RT5. Das spricht stets fuer "nach 2007" - ist aber ein 2006er! Mein damaliger 2006er hatte auch den normalen hebel zur Verstellung und ein RT3 mit Wechsler. Und nein, das wurde nicht nachgeruestet - der Erstbesitzer hat mir die Schoenheit mit 100000km uebergeben. Der wurde so ausgeliefert!?
Ich bin verwirrt. Daher die Frage: wann wurden die elek.Lenksäulen eingefuehrt? Ist das international gleich? - denn in Brasilien gibt es zum Beispiel kein großes Navi - nur diesen Fuzzelbildschirm der EU-Pallas Version.
Hebelversion
Knopfversion
Freue mich auf Lichtblicke!
RT5 und 2006 ist ab Werk unmöglich.
Orga-Nr. des Autos?
Was ist die Orga-Nr.? VIN?
Unmoeglich weil.....?
Bearbeitet von ZeeSechs
Weil es 2006 noch kein RT5 gab.
Die fünfstellige orga-Nr steht auf dem Aufkleber an der B Säule (endet mit den Buchstaben  CJ) und gibt den Produktionstag des Autos an.
Bearbeitet von Thomas Hirtes
Top! Danke - habe ich gecheckt. Also kein RT5 - da hat sich der Verkäufer geirrt. Ich selbst hatte noch kein physischen Kontakt zum Navi ;)
Aber die eigentliche Frage ist - wann wurde dieser Lenkrad-Knopf eingeführt - ich denke gegen Ende 2007, oder?
Hat jemand einen C6 2006 mit elektrischer Verstellung der Lenksäule?
Ich habe einen 2007er Benziner mit RT3 ev (müsste dann das RT4 sein).
Jörg
Bearbeitet von joka01
Einfach mal hier die Listen durchschauen. Da sind baujahrabhängig die Extras aufgeführt.
 Gruß Jens
Mein 2,7 HDI wurde im Februar 2007 produziert und hat die elektrische Lenkradverstellung bereits. Das Radio ist ebenfalls ein RT3ev = RT4.
Lieben Dank :)
ich habe nun alle preislisten gecheckt - hier wird nie von elektrischer verstellung gesprochen. Ich check mal die bedienungsanleitung alle ??
vor 50 Minuten schrieb ZeeSechs:
Lieben Dank :)
ich weiss ja nicht was Du da gecheckt hast, aber in allen Listen von 2007 bis 2011 findet sich die elektrische Lenksäule. ?
Bearbeitet von AStrunk
Wow, also wird das zweimal aufgelistet. ?"INNEN- UND KOMFORTAUSSTATTUNG..." 2te Zeile. " 3-Speichen-Lederlenkrad höhen- und reichweitenverstellbar".   Nachdem ich das gelesen habe hatte ich stets keine weiteren Ergebnisse zum selben Feature (in Zeile acht ?) vermutet. Aber erst ab 15.03.2007. und komischerweise in 2012 nicht mehr erwaehnt - scheint nicht mehr so wichtig gewesen zu sein wie die erwaehnten "9 Aschenbecher" ?
EagleEye AStrunk did it!. ?  danke!
2013? Da war der C6 leider schon Geschichte.
und im letzten Modelljahr wurde die elektrische Verstellung wieder wegrationalisiert
Am 1.5.2020 um 12:59 schrieb AStrunk:
Indeed - korrigiert. :)
Ist die Schaltkullisse eigentlich beleuchtet?
Also P-R-N-D?
Meiner ist BJ 2006 und die ist nachts leider dunkel.
Defekt oder Standard?
vor 9 Minuten schrieb MC68060:
Also P-R-N-D?
Standard. Wozu auch, der eingelegte Gang wird im Tachodisplay angezeigt
Thomas Hirtes
vor 11 Minuten schrieb AStrunk:
Wird er? Ich bilde mir ein, da nur D zu sehen.
So ist es. Der Gang wird nicht angezeigt.
Nur wenn man auf Manuell stellt werden die Gänge im Display gezeigt.
stimmt, präziser: das, was auch an der Schaltkulisse gezeigt ist, also P, R, N, D wird angezeigt. Natürlich nicht jeder Gangwechsel. Aber das reicht doch auch finde ich.
Thomas Hirtes
vor einer Stunde schrieb AStrunk:
Ok, beim C5 wird jeder Gang angezeigt. Ist aber verzichtbar.
