Wasserpumpe XM Y4
Minas
 ich suche prophylaktisch eine gebrauchte Wasserpumpe für einen 95er XM V6 Exclusive. Danke für Angebote und Tipps.
LG Michael
Ne gebrauchte ist doch in deinem XM schon drin.
Na dann versuch mal eine neue zu bekommen und falls du überhaupt eine findest wieviel sie kostet....
@holger s: siehe @d_eric beschreibt die Möglichkeit ziemlich genau. Darum einfach mal ein Versuch hier im For?um.....
Michael
Verstehe. Hab allerdings noch nie von defekten V6-Wasserpumpen gehört. Aber Vorsorge kann ja nie schaden. Was müsste denn an so einer Pumpe überholt werden und wie?
Na, das was halt so an einer Wasserpumpe kaputtgeht. Lager. Dichtungen.
Für meine Motoren gibts noch neue Pumpen. Hebe trotzdem alle Altteile auf. Wenns mal nix mehr gibt, dann hat man was zum Instandsetzen.
Ja...z.B. die Dichtungen...laannnggggsssssaaaaaammmmmm und schweigend (zer-)setzen sie sich zu  ?  (Kalk). Es ist wie gesagt prophylaktisch. Empfehlung, wenn ich noch lange was vom XM haben möchte.
Bars Leaks Kühlerdicht im Kühlwasser verwenden, schmiert und dichtet unter anderem auch die Wasserpumpe.
vor 8 Stunden schrieb holger s:
An einer gewechselten (mein Fahrzeugtyp) hat mir mal ein Cit Meister gezeigt das die mit der Zeit anfängt nicht mehr sauber "Rund" zu laufen und anfängt "zu haken". Deshalb wechselt man die mit , das "Haken" wird sonst Schlimmer, das belastet den ZR mehr und irgendwann geht gar nichts mehr (ZR übergesprungen oder defekt).
Und wenn die WAPU separat über einen Rippenriemen angetrieben wird wie hier bleibt die evtl. mal stehen. Das killt nicht gleich den Motor aber ohne Kühlung kann man nicht weiterfahren.
Gruß Matthias
Wenn ich das richtig verstehe dann geht es um die Wapu vom ZPJ ;)
berndjetztmitxm
vor 1 Stunde schrieb Manson:
Jupp, kein Zahnriemen.
Am 1.5.2020 um 18:15 schrieb d_eric:
https://www.autoersatzteile.de/1842094-magneti-marelli
ist mit 29 Euro plus Versand bezahlbar (ich Übernehme keine Gewähr, vorhandene Nummern bitte selbst abgleichen)
Die Sache hat einen Haken lt. "Passende Autos" passt sie für die beiden Ketten V6 und den ZR V6   ,
denke aber die haben verschiedene WAPUs .
________________________________________________________________________________________________________
es wird wärmer, die passt nur bei Ketten V6
https://www.autoteiledirekt.de/aquaplus-7806628.html
Art. Nr: 85-3405 Hersteller: AQUAPLUS
leider nicht auf Lager, aber viele Fahrzeuge für die sie auch passt (auf das Bild klicken)
wenn es hier nicht klappt noch im Fiat -Alfa -Lancia Forum Fragen
Leider passt diese WAPU scheinbar auch nicht.
Gut so. :D
@matgom Ersatzteilsuche für Zitronen kann einem büschelweise graue Haare wachsen lassen. Ich hab da schon Tage verbummelt und einen Berg unpassender Teile gesammelt.
Schau dir mal an, wie die OE-Pumpe vom ZPJ aussieht.
Das Thema wurde kürzlich hier behandelt. Dort hat @uwekolb auch verlauten lassen, er habe eine Gebrauchte anzubieten.
In der Ukraine werden von einem Verkäufer zwei Stück angeboten, wenn ich das richtig verstehe. Zu je 500 Euro. Zwei weitere Anbieter bekommt man nach Registrierung angezeigt.
https://avto.pro/part-120194-PEUGEOT-865/
Neu ist da - wie schon mehrmals angemerkt - kaum was zu bekommen. Habt ihr ZPJ-Fahrer euch mal nach Firmen umgeschaut, die Wasserpumpen überholen?
Die google-Suche liefert z.B.:
https://rem-ex.com/index.html
Es gibt z.B. "Fachwerkstätten", die zu faul sind, beim Wechsel des Klimakompressors den Riemenspanner zu lösen. Beim draufwürgen des Riemens wird dann das Lager überlastet, was sich bald in unangenehmen Geräuschen äußert und zum Totalausfall führen kann.
@matgom... also die Pumpe gibt es nicht auf dem freien Markt. Da steht viel Müll. Ich weis wovon ich rede. Mein Arbeitgeber räumt so 6 bis 10 Ersatzteillager von Citroen Händlern pro Jahr. Da kommen auch mal 100 Kubikmeter Citroen NOS Originalteile auf einmal. Wir hatten in den letzten 4 Jahren EINE von diesen Wasserpumpen. Mein Chef ist recht gut vernetzt, wenn er nichts findet, dann gibt es so gut wie nichts. Vieles was sonst schwer zu finden ist für XM, wie Stoßstangenzierleisten, Standlichter, etc. kommen dagegen immer wieder rein und sind eher unproblematisch....
vor 27 Minuten schrieb d_eric:
Wieso seid Ihr denn eigentlich mit dem Verkauf dieser begehrten Teile hier im Forum nicht präsent? Wo bietet Ihr die Teile an?
An Standlichtern ist immer Bedarf …
