Guten abend,  Ich habe heute auf Sommereifen gewechselt, und wollte nicht das Auto fahren.  Ist est OK,  das Fahrzeug in der hohen Stellung stehen lassen?
Ich habe nichts dagegen in die Bordbuch gelesen.
Danke im voraus.
Das tut dem nicht weh. Das Auto wird nicht schwerer, wenn es höher steht. Das schlimmste, was passieren könnte, wäre, daß der Höhensensor in der ungewohnten Stellung ein wenig klemmt und der Wagen beim Versuch das normale Niveau anzufahren, erstmal auf tief geht.
Die Querlenkerbuchsen (Gummi) werden stark beansprucht. In der obersten Höhenstellung werden sie stark verspannt. Irgendwann reißt der Gummi ohnehin ein, aber so dürfte sich deren Haltbarkeit deutlich verkürzen.
Maximal hoch heißt maximaler Druck auf  Hydraulik und max Kompression der  Gaskissen in den Federkugeln.  Ob es da nicht   zu vermehrter  Gasdiffusion kommt  durch die Membran?? - Bauchgefühl!
Danke. Gerade maximaler Druck denke ich auch als problematisch.
Trotz starkregen untergefahren. ?
Bearbeitet von bxsaab
Du hättest ruhig noch warten können bis es aufhört zu regnen. Oder morgen oder übermorgen...
Ist weitgehend unproblematisch. Fahrwerk und Hydraulikkomponenten vertragen das, wenn's nicht ewig ist..
