Es handelt sich um einen V 6 24 V Y 3 in dem gerade eine Hydraurincage schwimmt.
Das Pedal steht nach kurzer Fahrzeit höher und die erste Bremsung ist dementsprechend etwas zögerlich.
Nach dem Bremsen steht es normal kommt dann aber wieder hoch, ansonsten sind die Hydraulikfunktionen da, subjektiv könnte das Fahrzeug insgesamt etwas höher stehen.
Werd morgen mal die Siebe reinigen, die Federkugeln mal durchschauen ob evtl eine Membran geplatzt ist und alles was Ihr mir noch vorschlagt... Danke Rü
Nachdem ich heute das Auto angesehen hab, kann ja das Ventil garnicht sein, da es garnicht so weit ausfahren kann.Der Plastikstempel der im Pedal sitzt war lose und die Fußmatte hat wohl das Kupplungspedal mit dem Brems pedal " verbunden" und es mithochgezogen, so denke ich. Der Kunde fährt nun wieder fleißig rum und ich denke das war der Fehler... Grüße Rü
