kann mir jemand sagen, um wieviel Millimeter die einzelnen Höhenstufen des hydraulischen Fahrwerks bei einem C5 III Tourer an der Vorder- und Hinterachse auseinanderliegen?
Bernhard
Ich habe mal am Kotflügel gemessen, aber keinen Vergleich zur Vorgabe.
Bearbeitet von Ronald
Danke Ronald
für die schnelle Antwort!
Was mich nur wundert, ist, dass mein C5 an der Hinterachse bei Höchststellung gut 15mm höher steht...
Bernhard
vor 20 Minuten schrieb A.B.K.:
Das hatte ich nach der Messung auch festgestellt. Konnte die Problematik aber weder mit dem :) noch mit Forenhilfe lösen. Meiner Meinung werden vom Steuergerät BASHE5 die Werte der beiden hinteren Höhensensoren falsch gemittelt.
Tim Schröder hatte mal Werte genannt
