Ich plane meinen Y4 auf Diravi - Lenkung umzubauen.
Hat das schonmal jemand gemacht ?
Sollte es wirklich dazu kommen werde ich meine Erfahrungen mitteilen, für Hinweise bin ich dankbar !
Ein Citroen ohne Diravi ist für mich irgendwie nicht komplett.
Meiner DS verzeihe ich diesen Makel ausnahmsweise...
Holger Kobler
ehem. accm wonebel
Dürfte unmöglich sein,da kein mechanischer Tachoantrieb vorhanden ist.
Außerdem fehlt der Platz für den Lenkdruckspeicher.(falls ES9J4)
Ich kann Dich verstehen,auch ich vermisse die Diravi.
ACCM Jürgen P. Schäfer postete
Nee, bitte nicht. Kommt diese Frage jetzt täglich?
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=25399
>>Grüße, Jürgen
Hatte den Beitrag leider nicht gesehen, werde diese fixe Idee jedoch trotzdem weiterverfolgen. Ich hoffe zumindest, daß es doch irgendwie geht. (Sicher kann der Speicher auch an einer anderen Stelle sitzen...)
Auch die fehlende Tachowelle lässt sich sicher durch einen E-Motor ersetzen, der mit einem Umdrehungssensor am Getriebe gekoppelt ist.
Auf die Eintragung bin ich gespannt...
Ich habe 2 Fehler begangen:
- einen XM gekauft, der laut Händler eine Diravi hätte haben müssen (3.0),
diese aber leider nicht hatte (da Y4)
- heute einen XM mit Diravi probegefahren.
Spontan hatte ich ein CX Deja Vu.
ehem. accm wonebel
Es gab auch Y4 mit Diravi,aber nur mit dem alten V6 (167 od.200 PS)
Da hast Du Dir einiges vorgenommen.
Wonebel sagt es, die Diravi war nicht an die Baureihe Y3 oder Y4 gekoppelt, sondern an die Motoren mit 167 und 200 PS. Alle anderen Motoren gab's nie mit DIRAVI.
@Holger:
Apropos Platzprobleme: Hast Du Dir schonmal das voluminöse Gehäuse der Diravi angeschaut? Das kann man nämlich nicht wie den Druckspeicher irgendwo unterbringen...
>>Grüße, Jürgen
der jetzt auch ohne Profileintrag genau weiß, was Holger fährt: Y4 mit 190 PS ES9J4-Zahnriemen-60°-V6, Modelljahr zw. 1997 und 2000.
dann frag ich doch auch mal: Diravi in den 2.1 TD ?
Ich hab mal den Leitungsplan durchkapiert, und bis auf das Problem der Teilebeschaffung (Diravi, Bremsdruckspeicher, 4-Wege-Verteiler) würde das gehen. Man muss Leitungen selber anfertigen, weil im V6 die Pumpe an einer anderen Stelle ist als im 2.1 TD, soweit ich weiss, aber an sich gehen wird das.
EINZIGE echte Frage: Passt die Diravi da unten hinten noch neben den Turbolader, oder wird sie da gegrillt ?
Und, macht man sich deeeeeeennnn Mörderaufriss ? Ich erwäge es grade mal am Rande- das fehlt wirklich, wenn ich aus S in X - M umsteige. Okay, der Schub ist auch weg, aber das weiss man ja eh vorher.
Carsten
Hallo Carsten
Ein Umstieg vom SM in ein 2,1L Diesel XM?!?!?!
Ist das nicht wie wenn man vom TGV auf eine Dampflok umsteigt? ;-)))
Ed
xmpoint Schmidt
Hallo Carsten, wir haben einen V6 auf 2,1 umgebaut. Es mußte in diesem Fall nur die Druckleitung der Pumpe verlegt werden. Grüße Bernd Schmidt PS: im V6 war ja die 2. Kugel schon drin.
Hi Bernd,
ich wollte ja "annersrum": In MEINEN existenten 2.1 TD 12 Automatik- Break eine DIRVAI bauen. Das ist ungleich mehr Aufriss, fürchte ich, und die Frage ist eben- ist da Platz, am Turbo ? Aber Deinem Umbau V6-->Turbodiesel gemäß muss das ja doch gehen.
Wer bietet mir ein Teilekit an :-), vielleicht überleg ich's mir ja doch mal :-)
Carsten
Hallo
DIRAVI
Gruss Hummel
