Ax Gti Lautsprecher
störtebecker
Hallo Forum.
Kann mir jemand sagen wo bei den Ax Gti ( 3 Türer ) die vorderen Lautsprecher sind? Kabel gehen vom Radio für 4 Lautsprecher weg. Aber ich finde nur 2???????
Danke wolfgang
Vorne , bzw. direkt hinter den Vordersitzen sind die Einzigen ab Werk.
Wenn da noch ein Pärchen liegt, dann wurde das Nachgerüstet. Entweder mal in Richtung Hutablage schauen ( Vielleicht liegen die Enden unter der Rücksitzbank) , oder vorne in den Türen wurde was gebastelt. Aber das würdest Du sicher sehen.
störtebecker
vor 14 Minuten schrieb Frank M:
Die Verkabelung ist aber original. Nirgens ist etwas dazugeschnitzt. Da sind für 4Lautsprecher Kabelabgänge. Das wundert mich so.
vor 14 Minuten schrieb störtebecker:
Wie die Verkabelung ab Werk war weiß ich nicht. Kann natürlich sein das die vorbereitend da generell liegen.
Vielleicht gabs da ja was im Zubehör ? Z.B für die Hutablage. Hab ich allerdings noch nie gesehen.
Immer nur selbst gebasteltes.
Habe kein Problem, aber eine Frage. Mein AX (3-Türer) hat noch die Originallautsprecher von 1995 und ich würde mir gerne 3-Wege-Lautsprecher zulegen. Da es ja immer gewisse Einbautiefen gibt, kann mir jemand welche empfehlen?
Vielen Dank im Voraus.
Hatte der AX nicht in gehobener Ausstattung in den  Seitenverkleidungen hinten Lautsprecher, also quasi da seitlich wo die hinteren Leute sitzen.....
Wenn die nicht eingebaut sind dann liegen die Kabel verschnürt mit dem Kabelbaum irgendwo hinter einer Verkleidung, da gabs Werksunterlagen um die Stelle zu finden...ansonsten mußt du einfach suchen.
vor 30 Minuten schrieb kroack:
Das sind die Serienlautsprechet. Mehr gibbet nüsch.
Ah hatte dann meiner vorn keine in den Türen ? Oder waren da doch vorn diese Flaschenhalter  ? - ist schon lange her.....
vor 40 Minuten schrieb kroack:
Beim 5-Türer sind sie vorne, beim 3-Türer hinten.
Dann sind die Erinnerung wohl von der Schlachterei und Teile-wegtragen...
