Kommt es eigentlich nur Versottung in Kombination mit dem Ruß, der über das AGR  in die Rohre, Ventile  und in die Ansaugbrücke kommt UND den Ölgasen der Kurbelgehäuseentlüftung  ?
Dies könnte man ja dann über eine Oil Catch Can hinter der Kurbelgehäuseentlüftung komplett verhindern , oder ?
Oder spielt die Luftfeuchtigkeit auch eine tragende Rolle bei der Versottung ?spacer.png
