ACCMCarstenSeemann
als Nachfolger unseres Xantia haben wir jetzt einen C3II 140 HDi. Die Klimaanlage riecht und wollte als erstes den Pollenfilter wechseln. Wo sitzt der?
Danke Gruß Carsten
ACCMCarstenSeemann
Krieg an dem Bild nicht raus wo der sitzt. Scheint einfach zu sein.
Bild 1: Motorraum unter der Windschutzscheibe, in Fahrtrichtung rechts, Du erkennst den Deckel vom Wischwasserbehälter.
Bild 2: Motorraum wie vor, etwas nach links (bezogen auf Fahrtrichtung), Du siehst vorne im Bild wieder den Deckel vom Wischwasserbehälter.
Meine Erfahrung von der Eva: Nimm Originalfilter, billigen Nachbauten sind flach, das Original gefaltet = vielfache Filterfläche!
Wünsch Dir viel Erfolg!
