meine Fernbedienung funktioniert nicht mehr – trotz neuer Batterien im Schlüsselteil. Hinter dem roten Fenster in der Dachkonsole befindet sich nichts, also ist es kein IR-Sender. Wer kann mir einen Tipp zur Fehlersuche geben?
Mit bestem Dank, Kai.
Hallo Kabee
Wie alt is denn dein XM?? wenn's nee Funkbedienung is,einfach mal ins Zündschloß und die Zündung einschalten und dann die Knöpfe der Bedienung drücken.Dieses muss ab bestimmten Baujahr nach Batteriewechsel durch geführt werden b.z.w. initialisiert werden,vielleicht liegt es ja daran.Es könnte aber auch sein das deine Fernbedienung eine Kontaktschweinerei hat,wobei eine Lötverbindung nich ok sein kann.Manchmal sind dieverse Lötpunkte,besonderes die des Schalters,mit nach löten wieder instandzusetzen.Am besten von einem Hobbyelektroniker,der einen regelbaren Lötkolben mit kleiner Spitze und eine Kopflupe besitzt,mal untersuchen lassen.
mfg Herby
Juhuu,
die Fernbedienung funzt wieder! Super Tipp, Herby, vielen Dank!!!
Kai
