s.lange06@gmx.de
Hallo, bei meinem C3 sind bei der Fahrer und Beifahrertür die Türfangbänder defekt und ich würde sie gern selbst auswechseln.
Das ist ein C3 I, oder? An sich ist das nur verschraubt.
Man muß das aber nach innen in die Türe ziehen, wozu die Türverkleidung entfernt werden muß.
https://sono-citroenc3.skyrock.com/3183523955-Demonter-garniture-portes-avant-citroen-c3.html
Oder nur der Lautsprecher (der ist freundlicherweise genietet):
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-arret-de-porte-avant-citroen-c3-1-t352-a2.html
Bearbeitet von Gernot
Mit hoher Wahrscheinlichkeit beides, Türverkleidung + Lautsprecher abmachen ... und dann wie Gernot sagt in den Hohlraum der Tür ziehen.
Je nach Türkonstruktion kommt dir die Laufschiene des Fensters/Hebers in den Weg. Kann also Fummelig werden.
Beim C4 gehts relativ gut, beim C2 ists ein graus wegen Platzmangel ...
Pro Teil etwa um die 50 €.
Ich frage mich allerdings wie man die Kurzzeitig auf beiden Seiten ausreißt?
