Viktor Kaplan
Hallo zusammen.
Hoffe ihr seit alle miteinander noch bei bester Gesundheit. Hab die Corinna Zeit genutzt, dem dicken mal genauer unters Blechkleid zu schauen.
Dabei ist mir aufgefallen, bei tönen der Nebellampen...das der linke Lenkstockhebel der die Nebellampen einschaltet...erst vorne dann hinten...sie aber nich mehr ausschaltet.
Als wäre die Funktion nicht gegeben. Hat das mal jemand von Euch gehabt? Kontaktspray schon benutzt...nix. Das Ding wechseln ist bestimmt ne abendfüllende Sache.
Danke für Eure Hinweise
https://www.andre-citroen-club.de/gallery/image/15776-img_7282jpg/
HI
1 Mal nach hinten gedreht Nebelleuchten vorne an.
2 Mal nach hinten gedreht Nebelleuchten vorne und hinten an.
1 Mal nach vorne gedreht Nebelleuchten hinten aus.
2 Mal nach vorne gedreht Nebelleuchten vorne und hinten aus.
Oder mal in die Bedienungsanleitung schauen.
g*
STEFAN
Bearbeitet von XM_Stefan
Hat "den" schonmal jemand  zerlegt und  die Kontaktemaus  nicht wieder richtig  in das Zahnrad des Drehmechanismus eingebaut, dann kommt es dazu!
Nach Zündung  aus und wieder an,  sollten auch die Nebellampen vor u hinten aus sein.  Schaltet man die  Nebels dann wieder an, geht das Spiel von vorne los und man kann sie nicht wieder ausschalten. Falls das auch noch zutrifft, wage ich  zu behaupten, daß die  Kontaktemaus in der com nicht richtig  verbindet.
Bearbeitet von accmzöbix
Zum Zerlegen dieser sauteuren Einheit hat @Icksemmvor Zeiten mal was geschrieben.
 Gruß Jens
vor 6 Stunden schrieb XM_Stefan:
HI
g*
STEFAN
*Klugscheissmodus an:
Im korrekten Automobiljargon werden Richtungs- und Positionsangaben grundsätzlich in Fahrtrichtung gemacht. Also alles anders herum.
Zudem sind vorn Nebelscheinwerfer und hinten Nebelschlussleuchten eingebaut.
*Klugscheissmodus aus ;-)
Viktor Kaplan
vor 6 Stunden schrieb accmzöbix:
Genau so isses...also das Ding nochmal zerlegen..? Befürchte ich....
