Hallo, liebe Leute,
seit ein paar Tagen bekomme ich Fehlermeldungen, Nebellampe / Standlicht defekt - geht aber alles. Nebler vorne ist ausprogrammiert, habe LED-Tagfahrlicht drinnen.
Es gibt ja offenbar ab und zu Probleme mit einer Masseverbindung hinten.
Klar könnte ich jetzt ein Kabel vom Lampenträger gegen Masse ziehen, aber ich würde gerne wissen, wo der betreffende Massepunkt ist - den dann mal instandzusetzen sollte ja auch kein großes Problem sein.
Wer weiß es?
Danke euch, Grüße Chris
Die Nebelscheinwerfer haben beim C3 I jeder seinen eigenen Masseanschluß. Einer ist in der Nähe/unter der Batterie zusammen mit allerlei anderen Masseanschlüssen, der andere rechts hinten im Motorraum der erste Abgang, wenn man vom das Kabel vom rechten Nebelscheinwerfer verfolgt.
Meint die Leuchtenüberwachung vielleicht die Nebelschlußleuchte? Schon geprüft?
Ja, Nebelschlussleuchte. Die Werfer vorne sind ja ausprogrammiert, weil TFL.
Habe als erstes hinten beide Leuchtenträger rausgenommen, alle Birnen mal raus, deren Kontakte mit Stahlwolle gereinigt, Stecker mit Kontaktspray versorgt - brachte vorübergehend deutlich Besserung aber nun geht das Konzert langsam wieder los.
Danke, Grüße Chris
Bearbeitet von klavierfisch
Hat der kleine einen Agrarhaken?
Ah, hinten. Die Massepunkte hinten sind links rechts oberhalb des Rades. Einfach das Kabel von der jeweiligen Rückleuchte verfolgen. Der erste Abgang geht zur Masse.
Ah, danke. Dann schau ich da mal nach.
@bx-basis - nee, hat er nicht.
Grüße Chris
Also - danke euch, gelöst. Rechts die Masseverbindung über dem Hinterrad wars wohl (kann man gut sehen, wenn man in den Haltebügel für die Rücksitzlehne reinleuchtet), Schraube war nicht ganz so fest wie links. Paarmal hin und hergenackelt und angemessen angezogen - keine Meldung mehr seitdem. Hab dazu mit einem 15er Forstnerbohrer ein Loch in die Verkleidung gebohrt, da geht eine 10er Viertelzollnuss "saugend" durch... - wollte den ganzen Plastikkram nicht rausreißen, meistens bricht dann ja nach 12 Jahren Weichmacherverlust doch irgendwas was ab und man hat nur Ärger...
Werde die Tage noch die Lexia dranhängen und die 2 Millionen Lampeneinträge löschen...
Ja, coolio, Forum, Schwarmwissen, immer wieder klasse! Herzlichen Dank!
Chris
