Hey hallo.
Es geht um einen C4 B7 110 HDi
Die Klima geht nicht.
Sicherungen sind alle geprüft und i.o.
Drucksensor sowie vorschaltrelais vom Lüfter ist auch neu.
Laut Diagbox ist der Fehler bei Sicherheit des Niederdrucksystem des Kühlkreislauf
und Datenfehler Hochdruck im Kühlkreislauf. Beides lässt sich nicht löschen .
Laut Bosch Tester ist eine Unterbrechung vom Plus zum Klimakompressor.
Es kommt auch am Kompressor kein Strom an.
Danke
Hallo, ist die Klimaanlage korrekt befüllt worden und zeigt die Diagbox einen plausiblen Wert des Drucksensors in den Parametern an? (evtl.Kabelbaum Problem, Drucksensor --> Motorsteuergerät, oder Motorschalteinheit --> Klimakompressor)
Ich habe schon das klimasteuergerät getauscht... muss das angelernt werden?
vor 3 Stunden schrieb C4B7:
 Nur die Anschläge der Stellmotoren lassen sich anlernen.
Das Steuergerät hat keine Verbindung zum Drucksensor und steuert auch nicht den Klimakompressor!
Am 6.5.2020 um 20:11 schrieb C4B7:
Der Fehler ist im Motorsteuergerät abgespeichert, wenn der Druck in der Anlage zu gering ist, bzw. es wird dem MSTG. ein falscher Wert des Drucksensors übermittelt. Der Wert lässt sich im MSTG. auslesen, sollte etwa 5 Bar betragen. Wird dieser Wert nicht erreicht, sperrt das MSTG. und die BSI,-->PSF1 die Ansteuerung des Kompressors!
Bearbeitet von p1000
