Bekannter will sich  den Wagen kaufen , kennt jemand die Motor / evtl Turboprobleme
Danke Rü
Bei dem 109er scheuert ein Schlauch (der zum Drucksensor des Ansaugtraktes ) an einer Schraube durch. Dann geht der Motor in den Notlauf bis man die Zuendung aus und wieder an stellt.
Bei naan.de gibt es jede Menge Leute die sich mit dem Jumpy auskennen.
Bearbeitet von MatthiasM
Danke  Matthias
2007er 1.6er HDI hat doch noch dieses Problem mit dem verstopften Ölröhrchen. Wodurch dann der Lader über die Wupper geht, oder der ganze Motor was von abbekommt.
Im Idealfall ist der Motor so eingebaut, daß man nach abziehen von Schläuchen in den Lader kucken kann und versuchen, ob sich da noch was dreht.
Grundsätzlich wäre ich bei dem Motor und Bj. aber sehr, sehr skeptisch. Oder man hat ein Ersatzagregat liegen....
Danke für die Einschätzung das befürchte ich auch der Verkäufer hat einiges vorher repariert und jetzt will er nicht mehr ,das hört sich immer komisch an
ACCM Uli Wittrin
Kann Matthias Beschreibung bestätigen, Bin aber trotzdem sehr zufrieden mit dem Motor in meinem Berlingo II.
Hat mittlerweile 271.000 gelaufen und den kaputten Schlauch gut überstanden, dank eines fitten KFZ-Meisters;)
Gruß Uli
