suche Dyane ohne 3. Seitenfenster/welcher Sprit für alte Autos?
paulchen58
Moin in die Runde,
ich suche eine ganz gute Dyane ohne 3. Seitenfenster, die ohne große Maßnahmen sofort einsatzfähig ist. Möglichst eine mit 24,5 PS (18 ist mir für die heutige schnelle Zeit denn doch zu wenig) Vielleicht weiß jemand etwas oder kennt jemanden der jemanden kennt der noch eine hat... oder so... Und daran schließt sich gleich meine 2. Frage an: was tankt man denn heute mit solchen Autos? Die wollen Blei und das gibt's ja nicht mehr...
auf Antworten freut sich:
Martin, der allen zum Wochenende 'bonne route' wünscht
Hallo Martin,
hast PN
"Bon weekend"  aus Mainz
Gruß Ralph
ACCM Oliver Weiß
vor 7 Stunden schrieb accm martin goldberg:
Sehr alte Frage, wurde schon zig mal hier besprochen. Suchfunktion könnte helfen...
Alle Citroen Zweizylinder vertragen problemlos bleifrei. Falls der Motor ewig nicht mehr gefahren wurde, müssen nach einiger Zeit die Ventile nachgestellt werden wenn die Bleiablagerungen sich gelöst haben.
Ob Super oder Super Plus hängt von der Verdichtung des Motors ab bzw. was damals empfohlen wurde. Verbleites Super hatte 98 Oktan, das hat heute bleifreies SuperPlus. Verbleites Normal hatte 95 Oktan wie heute bleifreis Super. Zu viel Oktan schadet nicht (bringen aber auch nichts), zu wenig Oktan sind nicht gut, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Klopfen_(Verbrennungsmotor)
vor 15 Stunden schrieb ACCM Oliver Weiß:
Damals wurde gesagt dass die Motoren bleifrei nicht vertragen und ziemlich viel an Änderungen empfohlen.
Mir ist einmal mitten auf der Autobahn mit einem AM2-Motor ein Zylinder komplett ausgefallen, Spaß muß sein ?. Wie sich später herausgestellt hat, war die Kerze durch das empfohlene Zusatzmittel für bleifrei total verglast und zugewachsen.  Seither verzichte ich auf diese Brühe und fahre mit mit E5 ohne Probleme.
ACCM Oliver Weiß
vor 20 Stunden schrieb jozzo_:
Das habe ich so nicht in Erinnerung, sondern genau das Gegenteil. Sonst wäre der nachträgliche Einbau von U- und G-Kat bei 2CV (und anderen Citroens, z.B. DS) Anfang der 1990er nicht so einfach möglich gewesen.
Seit dem es Bleifrei-Kraftststoff gibt (1984?), steht in der 2CV-Bedienungsanleitung, daß der Motor auch Super bleifrei verträgt.
vor einer Stunde schrieb ACCM Oliver Weiß:
Citroen verlangte sogar den Einbau neuer Zylinderköpfe.
Hier ist das Dokument dazu
Das bezieht sich doch nur auf eine Umrüstung des Motors auf bleifreien Normalsprit (ROZ 91).
Super bleifrei vertragen die allermeisten (wenn nicht alle) Motoren vom A-Modell und z.B. auch GS. Auch dazu gibt es Dokumente von Citroën, habe aber keines davon in meinem Besitz um es hier zu zeigen. Stammen aus der Zeit als verbleite Kraftstoffe sukzessiv aus dem Programm genommen wurden.
vor 7 Minuten schrieb bx-basis:
Dazu reicht ja die Reduzierung der Verdichtung.
Warum müssen dann neue Köpfe her?
Für die Anerkennung als "bedingt Schadstoffarm C" muss der Motor dem A06/664 zu 100% entsprechen. Offenbar unterscheiden sich die Köpfe in irgendwelchen Details und müssen deshalb ebenfalls ersetzt werden.
vor 14 Minuten schrieb jozzo_:
Das wird wohl ein ewiges Geheimnis bleiben.
Da sowas ähnliches z.Z. auch ein Thema im 2CV-Forum ist, hab ich in diversen Bedienungsanleitungen geschaut. Ab Bedienungsanleitung 10/84 (also seit Einführung des bleifreien Kraftstoffes) steht auch Super bleifrei als zulässiger Kraftstsoff drin.
Hier wird glaube ich einiges durcheinander gewürfelt. Dadurch dass der bleifreie Sprit eine geringete Klopffestigkeit als der verbleite hat waren teilweise Änderungen an den Motoren erforderlich die mit dem Thema Blei gar nichts zu tun hatten (verringerte Kompression, Zündungseinstellung). Mittlerweile gibt es mit Super Plus einen bleifreien Kraftstoff der mit 98 ROZ dem früheren verbleiten Super hknsichtlich Klopffestigkeit entspricht. Da braucht man weder an der Kompression noch an der Zündung was machen, lediglich die Ventilsitze müssen damit klarkommem - und das tun sie nach dem was ich weiß bei allen Citroën-Motoren zumindest ab den 70ern.
vor 6 Minuten schrieb EntenDaniel:
Ich vermute, Citroen hat diverse Zulieferer gehabt mit Ventilsitzen die das aushalten und welche die das nicht aushalten.
Und selber nicht gewußt in welche Autos sie was von welchen Lieferanten eingebaut haben.
In der Zeit als das Blei verschwand mußten bei uns im Club einige ständig Ventile nachstellen.
ACCM Oliver Weiß
vor einer Stunde schrieb jozzo_:
Das mit den Ventilen einstellen hatte ich ja weiter oben schon geschrieben.
Bleifrei und "bedingt schadstoffarm" sind zwei völlig verschiedene Themen! Die 7,9er Verdichtung führte dazu, daß zumindest in D, die 2CV auch ohne Kat als schadstoffarm eingestuft wurden. Das widerspricht nicht der Aussage, daß ältere Motoren bleifrei gefahren werden können (und damals halt nicht als "bedingt schadstoffarm" galten).
Vielleicht haben sie auch nur wegen bleifrei sorgenvoll angefangen nachzusehen. Ggf. wäre der Einstellbedarf auch bei verbleitem Benzin gegeben gewesen.
Wer weiß...
Das einzig Beachtenswerte damals, als bleifrei eingeführt wurde, war die Oktanzahl von 95. Damit kommt ein A-Modell mit höherverdichteten Motor ( z. B. A06 / 635 ) nicht in allen Lebenlagen zurecht. Da half nur Zündzeitpunkt etwas zurücknehmen. Eingriffe in den Motor waren nicht nötig und sind es weiterhin auch nicht.
vor 22 Minuten schrieb ACCM Oliver Weiß:
Und wieso die neuen Köpfe um bedingt schadstoffarm zu werden?
Was war die Änderung? Mit Bleifrei hats ja Deiner Meinung nach nix zu tun.
Ich weiß nicht was an den Köpfen des A06/664 anders war als sn denen des A06/636, das schrieb ich doch schon. Der Inhalt des Rundschreibens hat mit bleifrei auch rein gar nichts zu tun, da geht es um die Umrüstung des 635er Motors auf Serienstand des A06/664 um damalige Vorteile dieses bedingt schadstoffarmen Motors zu erlangen (z.B reduzierte Kfz-Steuer).
Um es mal verwirrender zu machen. Es gab für einige Länder  4 verschiedene Zylinderköpfe für den 2CV6:
70-9/76, 9/76-11/79, 11/79-3157 und 3157-Ende.
Was deren Unterschiede sind, weiß wohl nur Citroën - bzw.wußte....?
Vielleicht wurde auch einfach nur die Guß-Mischung geändert.
vor 4 Stunden schrieb jozzo_:
Es gab von Citroen Deutschland eine offizielle Bleifrei-Freigabe für alle 2CV-Modelle ab 1970. Ich bin mit meinem AMI6 aber auch immer bleifreies Euro Super gefahren und er hat es gut vertragen - gehärtete Ventilsitze haben ja auch 16PS und AMI6-Motoren.
Am 8.5.2020 um 16:36 schrieb accm martin goldberg:
Moin in die Runde,
Hallo Martin,
guck mal in Belgien und NL, da sind Dyane weitaus häufiger als bei uns und es werden immer wieder auch mal frühe Modelle angeboten.
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Ich weiß das Du das geschrieben hast.
Aber ich komm nicht drauf:
Was macht einen 2CV Zylinderkopf schadstoffärmer?
ACCM Oliver Weiß
vor 5 Minuten schrieb jozzo_:
Anscheinend hat die geringere Verdichtung samt der geänderten Fliehkraftverstellkurve (steht auf Seite 2) ausgereicht die damaligen Messwerte zu unterbieten, während die 8,5er Verdichtung vermutlich knapp drüber lag. Da nahm man wohl die Minderleistung in Kauf und dieses Verfahren war günstiger als einen U-Kat zu entwickeln.
Warum das gereicht hat: keine Ahnung!
vor 17 Minuten schrieb jozzo_:
Keine Ahnung, ich kenne die Detailänderungen nicht. Vielleicht wurde auch etwas geändert was gar nicht abgasrelevant ist, aber für die Anerkennung als "bedingt Schadstoffarm C" war es halt erforderlich den Serienstand des A06/664 zu 100% herzustellen.
Wenn Citroen noch im Jahr 1985 einen Hinweis fett druckt dann gab es auch andere
