Moin Loidde,
habe jetzt ca. 6000 Km auf der Uhr und beobachte folgendes
Phänomen in letzter Zeit zunehmend häufiger:
Das SensoDrive* im Automatik-Modus schaltet wie vorgeschrieben an
Ampeln und Kreuzungen in den 1. Gang zurück.
Fahre ich dann wieder an, hat sich der Automatik-Modus ohne mein Zutun
ausgeschaltet. Der 1. Gang dreht hoch und ich muss schalten oder auf
das Knöpfchen drücken.
Neuerdings "vergisst" SensoDrive den Automatik-Modus auch auf freier Strecke.
Beispiel gestern: Schleichfahrt durch den Elbtunnel (25 - 35 Km/h). Als die
Fahrt wieder zügiger wurde, blieb das Getriebe im 2. Gang und schaltete
nicht hoch --> Automatik hatte sich selbsttätig ausgeschaltet.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, damit ich meiner Werkstatt
einen Tipp geben kann.
* X11 ist aufgespielt
Ferner klackert es auf der Beifahrerseite. Konnte das Geräusch noch
nicht orten. Entweder klappert der Gurt im Holm oder ein Objekt in der hinteren Tür,
auf unebenem Pflaster und in der Kurve.
Ich gehöre nicht zu den Leuten die sagen: Ist eben ein Franzose, nimm es
mit Charme. Auch Franzosen leben in diesem Jahrhundert und nicht in den
60ern des vorigen Jahrhunderts. Solche Qualitätsmängel dürfte es nicht mehr
geben. Es gibt keinen *Grund*, warum solche Mängel überhaupt auftreten
können.
Mich stört das Geräusch erheblich beim Musikhören.
Ansonsten: Klasse Forum, macht Spass mit Euch :-)
ich hatte auch Probleme mit dem Sensodrive. So wie bei Dir fing' es an und kam dann aber noch schlimmer.
Das Ende vom Lied: Die Batterie war zu schwach.
Es werden wohl Batterien verbaut, die von Anfang an nicht die volle Leistung haben. Dadurch wird das Steuergerät, welches auch für das Sensodrive
zuständig ist, permanent unterversorgt und 'vergisst' seine Programmierung.
Ich habe eine neue, stärkere Batterie bekommen und gut is.
Bei mir ging das Ganze bei ca. 4500 km los. Die letzten 1500 km hatte ich gar keine Probleme mehr.
Lass' Deine Batterie nachmessen, vielleicht hast Du das gleiche Problem.
SunnyM
ZX volcane Automatik
Gehört zwar nicht direkt hier hin, ist aber sicher erwähnenswert: das automtisierte Schaltgetriebe "Sensodrive" gibt es demnächst auch bei Peugeot, aber mit einer anderen Bezeichnung.
MFG
@sunny
Danke für den wertvollen Tipp.
@volcane
bei Alfa heisst es Selespeed.
Die Getriebeeinheit mit Kupplung kommt aus Deutschland von ZF-Sachs Friedrichshafen.
http://www.zf.com/defaultz.asp?id=441〈=2
imhttp://www.citroen.de/sensodrive/start.swf
Ich glaube, das Getriebe entspricht auch der TipTronic
VW/Audi Konzern.
bis denne
Wird X11 eigentlich auf Rechnungen o.ä. erwähnt ? Der "schwiegerelterliche" C3 war gerade wegen eines kleinen Lackschadens im AH aber eine Veränderung im Schaltverhalten wurde noch nicht registriert.
@blossom
ich habe für X11 einen Rückruf vom Hersteller
erhalten. Schon 14 Tg. nach Auslieferung und habe es
mit der Erstinspektion verbunden (2000km). Rückruf
war abhängig von der Fahrgestellnummer.
C3 schaltet seither wesentlich weicher und der Verbrauch scheint
auch geringer zu sein.
Ist der 1,6 16V der Motor mit 109 gallischen Pferden ?
Die Besitzer des C3 haben keine Hersteller-Aufforderrung bekommen. Auslieferung des C3 war vor einem reichlichen Jahr. Ausserplanmäßige Werkstattaufenthalte waren mal wegen der Sitzbezüge nötig. Ansonsten nur zu Durchsichten.
in der Werkstatt nachfordern!. Der Kundenservice in
Köln soll nach Berichten hier im Forum mehr als
eigenwillig arbeiten. Scheinbar beantworten dort
einige umgeschulte "Quereinsteiger" nach Gutdünken
Briefpost oder auch nicht.
