Gast Michael_Werth
Hallo, Leute!
Viele, die diesen Thread geöffnet haben, werden es bestimmt aus Neugierde gemacht haben, was das denn soll. Was haben die Kupplung und das ABS gemeinsam? Eigentlich nichts.
Eigentlich, denn bei meinem BX ist das anders!
Seit einigen Tagen geht einfach so die ABS Leuchte bei meinem BX an. Das nicht nur während der Fahrt, sondern auch im Stand.
Und jetzt kommt das Kuriose: Das Mistding geht an, sobald ich die Kupplung trete!!!!???
Lasse ich den Wagen bei laufendem Motor 10-15 Min. stehen, passiert gar nichts. Ich kann auf der Bremse Tango tanzen: NICHTS! Sobald ich aber die Kupplung trete (spätestens nach dem dritten mal) geht die ABS-Leuchte an. Ich dachte erst an einen Zufall, doch ich habe das eben eine 3/4h probiert. Immer das gleiche Ergebnis: Spätestens beim dritten mal treten der Kupplung, geht die ABS-Leuchte an. Egal, wie lange der Motor lief. Motor aus, wieder an, alles so wie es sein soll.
Also habe ich das Kupplungsseil kontrolliert: Nichts. Das hängt weder irgendwo, noch schabt es, was das ABS beeinflussen könnte. Das einzige, was mir auffiel ist, daß der obere Schlauch auf dem ABS-Block (Entlüftung) ab war. Den habe ich wieder drauf gesteckt, hat aber auch nichts geholfen.
Was nun? Ich kann mir da keinen Zusammenhang erklären.
Wer hat eine Idee? Immer raus damit!!!!
Danke!
Kommt der Fehler auch, wenn Du neben dem Auto stehend die Kupplung trittst? (Das ABS-Steuergerät sitzt unter dem Fahrersitz, daher die Frage)
Christoph
